O Diodo emissor de luz (LED) de falha de temperatura e o LED de falha do sistema piscam alternadamente quando o sistema recebe um sinal de Partida da tocha ao mesmo tempo em que a chave de alimentação está ligada (ON) (I). Essa falha pode evitar que a tocha dispare um arco plasma.
LEDs e códigos de falha
| Código de falha |
LEDs de falha |
LED da tocha |
Descrição |
Interrompe a operação do sistema? |
| Nenhum |
Pisca alternadamente
Amarelo
A fonte de alimentação de plasma recebeu um sinal para começar a cortar ao mesmo tempo em que a chave de alimentação estava ligada (ON) (I). Essa condição também é chamada de "partida emperrada". |
Sim. Uma reinicialização rápida é necessária. |
Ação corretiva: reinicialização rápida
Você tem uma tocha manual ou tocha mecanizada?
OpçãoDescrição
| Tocha manual: |
Solte o gatilho da tocha. |
| Tocha mecanizada: |
Desligue (OFF) o sinal Start [Partida]. |
Faça uma reinicialização rápida da fonte de alimentação de plasma.
Se o LED de falha de temperatura e o LED de falha do sistema continuarem a piscar alternadamente, faça a ação corretiva para tochas manuais ou tochas mecanizadas.
Ação corretiva para tochas manuais
Se possível, faça o teste com uma tocha manual diferente e que você saiba que está funcionando corretamente.
Verifique se a tocha está na posição verde “pronta para disparar”.
O LED de falha de temperatura e o LED de falha do sistema continuam a piscar alternadamente?
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
Continue com a etapa 7. |
| Se não for o caso... |
Continue com a próxima etapa. |
Desconecte a tocha da fonte de alimentação de plasma.
Veja se o gatilho da tocha não está sendo puxado e meça a resistência entre o pino 6 e o pino 7 no conector da tocha.
A resistência está muito baixa?
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
- Faça uma verificação para ver se há curto-circuito no cabo da tocha. Troque o cabo da tocha se os fios estiverem com curto-circuito.
- Veja se há curto-circuito no conjunto da chave do gatilho. Substitua a chave do gatilho se estiver em curto-circuito.
Reconecte a tocha com a fonte de alimentação de plasma e prossiga para a próxima etapa. |
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
Substitua a Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação. |
Desconecte a tocha da fonte de alimentação de plasma e prossiga para a próxima etapa. |
Meça a resistência entre o pino 6 e o pino 7 no conector da tocha enquanto estiver puxando o gatilho da tocha.
A resistência está muito alta?
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
- Faça uma verificação para ver se há circuito aberto no cabo da tocha. Substitua o cabo da tocha se houver circuito aberto.
- Faça uma verificação da chave do gatilho para ver se há circuito aberto. Substitua a chave do gatilho se houver circuitos abertos.
Se a tocha continuar não disparando um arco plasma e o gás não flui a partir da tocha, verifique a continuidade entre a tocha e a fonte de alimentação de plasma:
Coloque a tocha de lado e retire o lado esquerdo do revestimento da tocha.
Verifique a continuidade entre o pino 4 na PCB da tocha (fio vermelho) e o pino 3 no J19 na PCB de alimentação.
Verifique a continuidade entre o pino 5 na PCB da tocha (fio laranja) e o pino 2 no J19 na PCB de alimentação.
Se não houver continuidade entre os pinos, troque a PCB de alimentação.
Ação corretiva para tochas mecanizadas e CNC
Se possível, faça o teste com uma tocha mecanizada diferente e que você saiba que está funcionando corretamente.
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
Continue com a próxima etapa. O problema pode estar no Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou no cabo de interface da máquina. |
Continue com Ação corretiva para tochas mecanizadas e fonte de alimentação de plasma. Pode haver um problema com a PCB de alimentação ou com o receptáculo de interface da máquina na fonte de alimentação de plasma. |
Desconecte o cabo de interface da máquina da parte posterior da fonte de alimentação de plasma.
Existe um cabo de 14 pinos que conecta a fonte de alimentação de plasma ao CNC.
Execute uma reinicialização rápida.
Se o código de falha desaparecer e o sistema operar corretamente, reinicie o CNC.
Essa ação pode remover o sinal de partida, se houver algum pendente.
Conecte o cabo de interface da máquina à fonte de alimentação de plasma e faça uma reinicialização rápida.
Se continuar vendo a mesma condição de falha, desconecte o cabo de interface da máquina da fonte de alimentação de plasma novamente.
Faça uma verificação da continuidade entre o pino 3 e o pino 4 no conector do cabo de interface da máquina.
Existe continuidade nos dois pinos?
Faça uma verificação para ver se há circuitos abertos no cabo de interface da máquina entre o pino 3 e o CNC e entre o pino 4 e o CNC.
Existe algum sinal aberto?
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
Pode haver algum problema no CNC. Vá para o último passo. |
Pode haver algum problema no cabo. Continue com a próxima etapa. |
Tire o cabo de interface da máquina do CNC.
Há fios em curto no cabo?
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
Substitua o cabo de interface da máquina. |
Se não houver problema no cabo de interface da máquina, entre em contato com um técnico de suporte do CNC para identificar possíveis problemas que podem impedir o disparo da tocha.
Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
Remova a alça e a tampa da fonte de alimentação de plasma.
Remova a barreira de componentes.
Verifique a continuidade no pino 1 (vermelho) e pino 2 (preto).
OpçãoDescrição
| Se for o caso... |
Possivelmente há um problema no chicote no receptáculo da interface da máquina. Substitua o receptáculo da interface da máquina com o conjunto da PCB do divisor de tensão (223476). |
Há possivelmente algum problema na PCB de alimentação. Substitua a PCB de alimentação. |
