Localização de defeitos para falhas TSO e TSC
Um Diodo emissor de luz (LED) de falha de capa da tocha piscando identifica uma condição Tocha emperrada em posição aberta (TSO) ou Tocha emperrada em posição fechada (TSC).
TSO
O bico e os componentes do eletrodo dentro do cartucho da Hypertherm® não estão em contato após o recebimento de um sinal de partida.
TSC
O bico e os componentes do eletrodo dentro do cartucho da Hypertherm não se desconectarão um do outro após o recebimento de um sinal de Partida.
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
Nenhum A imagem mostra o Diodo emissor de luz de falha da tocha piscando.
Pisca lentamente
A imagem mostra o Diodo emissor de luz de tocha com luz amarela.
Amarelo
Há uma condição de TSO. Sim. Essas falhas evitam que a tocha dispare um arco plasma. Em algumas condições, é possível disparar a tocha novamente e continuar a cortar.
Pisca rapidamente
Há uma condição de TSC.
Ação corretiva para o cartucho da Hypertherm
  1. Se o cartucho da Hypertherm ficou frouxo ou foi removido enquanto a fonte de alimentação de plasma estava ligada (ON) e a chave de trava da tocha estava na posição verde “pronta para disparar”, coloque a chave de alimentação da fonte de alimentação de plasma na posição desligada (OFF) (O), corrija o problema e ligue a chave de alimentação (I) para remover a falha.
  2. Examine o cartucho da Hypertherm para ver se não está desgastado e se não apresenta danos.
  3. Você está usando uma tocha manual ou uma tocha mecanizada? OpçãoDescrição
    Tocha manual
    1. Mova a chave de trava da tocha para a posição travada amarela e depois mova a chave de trava da tocha para a posição verde “pronta para disparar”.
    2. Dispare a tocha uma vez para obter as lufadas de ar de advertência. Isso pode remover materiais indesejados que tenham se acumulado em volta da ponta do cartucho da Hypertherm.
    Tocha mecanizada Continue com a próxima etapa.
  4. Remova e agite cuidadosamente o cartucho da Hypertherm para remover materiais indesejados que possam ter se acumulado dentro do cartucho da Hypertherm.
  5. Instale um novo cartucho da Hypertherm.
Ação corretiva para falhas TSO que ocorrem durante o pós-fluxo
Um sinal de partida durante o pós-fluxo faz com que a pressão de ar restante no cabo da tocha diminua rapidamente. Se a pressão não cair rápido o suficiente, o eletrodo possivelmente não retornará à sua posição fechada a tempo de formar o arco piloto. Ocorre uma falha TSO.
Após cada etapa, tente novamente disparar a tocha.
  1. Mova a chave de trava da tocha para a posição LOCK (travada) e depois novamente para a posição “pronta para disparar” para restaurar a tocha.
  2. Tente usar um cartucho da Hypertherm diferente.
  3. Faça uma inspeção no cabo da tocha.
    • Se o cabo da tocha estiver instalado em uma esteira porta-cabos, retire o cabo da tocha da esteira porta-cabos.
    • O cabo da tocha apresenta alguma torção ou dobra? Não dobre o cabo da tocha em um raio menor do que o raio mínimo de curvatura de 76 mm (3,0 pol).
    • As presilhas do cabo da tocha estão muito apertadas?
    • Há sinais de vazamento de gás?
    A imagem mostra o raio de curvatura de um cabo da tocha.
  4. Faça um teste de gás para garantir que a pressão do gás de entrada seja suficiente.
  5. Se possível, faça uma verificação de continuidade no cabo da tocha com um cartucho instalado da Hypertherm.
    1. O cartucho da Hypertherm deve estar instalado na tocha e a tocha não pode estar conectada à fonte de alimentação de plasma.
    2. Teste a continuidade entre o pino 1 no conector da tocha e o bico no cartucho da Hypertherm.
    3. Teste a continuidade entre o pino 2 no conector da tocha e o bico no cartucho da Hypertherm.
    4. Existe continuidade nos dois pinos? OpçãoDescrição
      Se for o caso... Pode haver um problema com a fonte de alimentação de plasma e não com a tocha.
      Se não for o caso... Talvez seja necessário colocar um novo cabo da tocha.
Ação corretiva para a tocha
  1. Pressione e segure o botão de Modo por aproximadamente 5 segundos para iniciar um teste de gás, e mantenha o sistema no modo de teste de gás por 2 minutos.
  2. Monitore a pressão do gás quando o gás estiver fluindo.
    Se a pressão cair gradualmente, procure pelas condições a seguir, que podem causar a queda dessa pressão:
    • O cabo da tocha apresenta alguma torção?
    • Há algum equipamento pesado sobrecarregando uma parte do cabo da tocha?
    • Há sinais de danos no cabo da tocha que possam causar vazamentos na pressão do gás?
  3. Conecte uma tocha diferente à fonte de alimentação de plasma que você saiba que esteja funcionando normalmente.
    A falha da capa da tocha desapareceu?
  4. Faça uma verificação da continuidade na tocha original:
    A imagem mostra o layout do pino em um cabo da tocha.
    1. O cartucho da Hypertherm deve estar instalado na tocha e a tocha não pode estar não conectada à fonte de alimentação de plasma.
    2. Teste a continuidade entre o pino 1 no conector da tocha e o latão no centro do conector.
    3. Teste a continuidade entre o pino 2 no conector da tocha e o latão no centro do conector.
  5. Existe continuidade nos dois pinos? OpçãoDescrição
    Se for o caso... O problema pode estar na fonte de alimentação de plasma, não na tocha. Continue com Ação corretiva para a fonte de alimentação de plasma.
    Se não for o caso... Substitua o cabo da tocha.
  1. Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
  2. Remova a alça e a tampa da fonte de alimentação de plasma.
  3. Remova a barreira de componentes.
  4. Meça a resistência entre o grupo de fios vermelhos e o fio branco do receptáculo da tocha.
    Esses cabos têm as etiquetas RED e WHT na Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação.
    A imagem mostra onde o grupo de fios vermelhos e o fio branco do receptáculo da tocha se conectam à Placa de circuito impresso de alimentação.
    Se você encontrar essa condição...Siga essas etapas...
    A resistência é muito baixa. Continue com a próxima etapa.
    A resistência está aberta.
    1. Instale um cartucho da Hypertherm diferente.
    2. Examine o cabo da tocha para ver se um dos fios está partido. Substitua o cabo da tocha, se necessário.
  5. Reconecte o cabo de alimentação.
  6. Coloque a chave de alimentação na posição ligada (ON) (I).
  7. Pressione e segure o botão Modo por aproximadamente 5 segundos para iniciar o teste de gás.
  8. O gás está fluindo? OpçãoDescrição
    Se for o caso...
    Meça novamente a resistência entre o grupo de fios vermelhos (RED) e o fio branco (WHT) do receptáculo da tocha para garantir que a resistência está muito alta (circuito aberto).
    Se a resistência estiver muito baixa (circuito fechado) com o gás fluindo, o bico e o eletrodo estão em contato ou ocorreu um curto-circuito em um dos fios no cabo da tocha. Substitua o cartucho da Hypertherm ou o cabo da tocha, conforme necessário.
    Se não for o caso... Examine a válvula solenoide para garantir que ela esteja funcionando corretamente. Siga as etapas em Localização de defeitos para falhas de entrada de gás ausentes e Localização de defeitos para falhas de baixa pressão de gás.
  9. Se possível, conecte uma tocha diferente e que você saiba que está funcionando corretamente.
  10. Se continuar a ter a mesma condição de falha, substitua a PCB de alimentação.
Verificação
  • Como as falhas TSO e TSC podem ser intermitentes, siga essas etapas de localização de defeitos quantas vezes forem necessárias.
