Localização de defeitos para falhas do controlador remoto (0-11-n)
Um código de falha 0-11-n identifica um problema com o controlador remoto. Também pode haver um problema com a interface de software para o sistema. O sistema não pode interpretar o modo de operação, a corrente de saída ou a informação sobre a pressão de gás que vem do controlador.
LEDs e códigos de falha
| Código de falha | LEDs de falha | LED da tocha | Descrição | Interrompe a operação do sistema? |
| 0-11-0 |
LIGADO (ON) |
Somente para uso Controle Numérico Computadorizado (CNC) |
O modo de operação por controle remoto não está correto ou não é permitido para o cartucho da Hypertherm® instalado. O modo de operação permitido para os cartuchos de corte Hypertherm é 1 (Modo de corte). O modo de operação permitido para um cartucho de goivagem Hypertherm é 2 (Modo de goivagem). |
Não. Esses códigos de falha se aplicam apenas a fontes de alimentação de plasma controladas remotamente. |
| 0-11-1 |
O modo de operação permitido para os cartuchos de corte Hypertherm é 1 (Modo de corte). O modo de operação permitido para um cartucho de goivagem Hypertherm é 2 (Modo de goivagem). Os valores permitidos estão relacionados à corrente de saída mínima e máxima (em ampères) da fonte de alimentação de plasma e do cartucho da Hypertherm instalado. |
| 0-11-2 |
A pressão do gás do controle remoto não está correta ou não é permitida. A pressão do gás permitida está relacionada ao processo e modo de operação selecionados e à tocha, ao cabo da tocha e ao cartucho da Hypertherm instalados. |
