Localização de defeitos para falhas de tensão de entrada
Um Diodo emissor de luz (LED) de alimentação ligada (ON) piscando pode identificar um problema com a tensão de entrada.
LEDs e códigos de falha
Código de falha
LEDs de falha
LED da tocha
Descrição
Interrompe a operação do sistema?
Nenhum
Pisca
LIGADO (ON)
Amarelo
Ocorreu uma perda de fase de tensão de entrada de Corrente Alternada (CA). Aplica-se apenas a modelos trifásicos.
Sim. Uma reinicialização a frio é necessária.
Nenhum
Pisca
Amarelo
A tensão de entrada CA é muito baixa (>10% menor do que a tensão nominal para modelos monofásicos ou >15% menor do que a tensão nominal para modelos trifásicos) ou muito alta (>10% maior do que a tensão nominal para modelos monofásicos ou >15% maior do que a tensão nominal para modelos trifásicos).
Examine a tensão de linha de entrada
Se for o caso, desconecte o sistema da alimentação do gerador.
Que LED de falha você vê?
Se encontrar esse LED de falha...
Siga essas etapas...
O LED de alimentação ligada pisca e o LED de falha do sistema está aceso.
Peça que um eletricista examine se todas as fases, fusíveis e disjuntores estão com a tensão adequada (fase a fase ou fase para terra) na fonte de energia e na fonte de alimentação de plasma.
O LED de alimentação ligada (ON) está piscando.
Solicite que um técnico em eletricidade examine a linha e aumente ou diminua a tensão.
Se encontrar a mesma condição de falha, continue com o próximo procedimento.
Ação corretiva para a tensão de linha de entrada
Coloque a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
Remova a alça e a tampa da fonte de alimentação de plasma.
Remova a barreira de componentes.
Advertência
O CHOQUE ELÉTRICO PODE MATAR
Deixe o sistema liberar as tensões internas antes de tocar nos capacitores. Os capacitores podem segurar a carga por vários minutos depois do desligamento do sistema.
Pelo lado do ventilador da fonte de alimentação de plasma, puxe as proteções de isolamento vermelhas para fora do cabo de alimentação e dos fios da chave de alimentação.
Reconecte a alimentação elétrica, mas mantenha a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O).
Do lado do ventilador da fonte de alimentação de plasma, verifique a tensão de linha nos fios da chave de alimentação com a chave de alimentação na posição desligada (OFF) (O).
Modelos CSA monofásicos: Meça a tensão nas conexões dos fios azul e marrom no painel central.
1
CSA, monofásico
2
CE/CCC monofásico
2a
Entrada de CA
2b
Saída de CA
Modelos monofásicos CE/CCC: Espere aproximadamente 10 minutos para que as tensões internas se descarreguem e meça a tensão nas conexões dos fios azul e marrom da chave de alimentação no lado direito da Placa de circuito impresso (PCB)Interferência eletromagnética (EMI) que tem a etiqueta
SW OUT.
OpçãoDescrição
Se você obtiver uma leitura de tensão...
Continue com a próxima etapa.
Se não obtiver nenhuma leitura de tensão, ou se a leitura de tensão for muito baixa...
Meça a tensão nas conexões dos fios azul e marrom do cabo de alimentação do lado esquerdo da PCBEMI que têm a etiqueta ENTRADA DE CA.
Se a tensão estiver correta nos fios do cabo de alimentação, mas incorreta nos fios da chave de alimentação...
Substitua a EMIPCB.
Modelos trifásicos: Meça a tensão nas conexões dos fios no painel central:
Fio branco (WHT) ao fio preto (BLK)
Fio branco (WHT) ao fio marrom (BRN)
Fio preto (BLK) para fio marrom (BRN)
1
Marrom
2
Preto
3
Branco
A tensão é a mesma da tensão de linha do circuito de entrada e está correta para o modelo da fonte de alimentação de plasma?
OpçãoDescrição
Se for o caso...
Se não for o caso...
Verifique se o sistema está com energia. Se estiver com energia, verifique o cabo de alimentação e o plugue para ver se há danos e substitua-o, se necessário.
A tolerância para os valores é de ±15%. Consulte o Powermax45 SYNC Operator Manual [Manual do Operador do Powermax45 SYNC] (811470) para ver os requisitos de tensão de cada configuração da fonte de alimentação de plasma.
Se a fonte de alimentação e o cabo de alimentação estão funcionando corretamente, mude a chave de alimentação para ON (I).
Meça a tensão CA para garantir que a tensão CA seja igual à tensão de linha de entrada.
Modelos monofásicos: Meça a tensão do J1 (WHT) ao J2 (BLK).
1
J2 (preto)
2
J1 (branco)
Modelos trifásicos: Medir a tensão:
J1 (WHT – fio branco com listra preta) para J2 (BLK – fio preto com listra branca)
J2 para J4 (BRN – fio marrom com listra branca)
J1 a J4
1
J1 (branco)
2
J2 (preto)
3
J4 (marrom)
Se a leitura de tensão estiver muito alta ou muito baixa, mude a chave de alimentação para desligada (OFF) (O) e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
Examine os fios que vão da chave de alimentação para a PCB de alimentação e da chave de alimentação para o painel central (ou EMIPCB).
Substitua fios que estejam desencapados ou danificados.
Se os fios estiverem em boas condições e conectados com segurança, verifique a chave de alimentação:
Veja se nenhuma das conexões dos fios ou parafusos estão soltos ou danificados.
Certifique-se de que não há danos nos contatos na chave de alimentação.
Faça uma verificação mecânica da chave de alimentação ligando-a (ON) e desligando-a (OFF) várias vezes.
Troque a chave de alimentação se ela não funcionar corretamente nem permanecer na posição ligado (ON).
Se o sistema não operar corretamente, continue com o próximo procedimento.
Ação corretiva para a tensão da PCB de alimentação
Se necessário:
Advertência
É NECESSÁRIO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
Sempre use o equipamento de proteção individual (EPI) correto antes de fazer os testes em equipamentos energizados.
Reconecte a energia elétrica e ligue a chave de alimentação (ON) (I).
Aviso
NÃO CONECTAR -VBUS AO ATERRAMENTO
Não conectar -VBUS (TP1) ao aterramento. Isso pode causar danos à fonte de alimentação de plasma, tornando-a inutilizável.
Use um multímetro para medir as tensões na tabela para garantir que a PCB de alimentação (PCB3) esteja funcionando corretamente.
Componente
Número do pino para aterramento
Teste
Valor esperado
Ventilador
Pino 1 em J7
48 VCC
48 VCC ±10%
Válvula solenoide
Pino 7 em J8
48 VCC
48 VCC ±10%
Pino 5 em J8
24 VCC
24 VCC ±10%
PCB do visor
Pino 1 em J3
3,3 VCC
3,3 VCC ±10%
Pino 2 em J3
3,3 VCC
3,3 VCC ±10%
Pino 4 em J3
5,0 VCC
5,0 VCC ±10%
1
PCB do visor J3
2
Válvula solenoide J8
3
Ventilador J7
A tensão de 48 VCC está correta para o ventilador?
Desconecte o conector da válvula solenoide no J8 da PCB de alimentação e meça a tensão novamente do pino 7 no J8 ao aterramento.
Agora a tensão está correta?
OpçãoDescrição
Se for o caso...
Substitua a válvula solenoide.
Se a tensão de 24 VCC para a válvula solenoide não estiver correta e se a leitura de tensão de 3,3 VCC ou 5,0 VCC no J3 não estiver correta, desconecte o cabo de fita da PCB do visor do J3 na PCB de alimentação.
Meça a tensão novamente do pino 1, pino 2 e do pino 4 no J3 ao aterramento.
