Um código de falha 0-12-n identifica uma condição onde a pressão do gás de saída está muito baixa, muito alta ou não está estável. Os códigos de falha 0-12-n aparecem apenas em um Controle Numérico Computadorizado (CNC) através de uma interface serial RS-485. Eles não aparecem no visor de 2 dígitos da fonte de alimentação de plasma.
LEDs e códigos de falha
| Código de falha |
LEDs de falha |
LED da tocha |
Descrição |
Interrompe a operação do sistema? |
| 0-12-1 |
LIGADO (ON)
Somente para uso CNC
A pressão do gás de saída está muito baixa. |
Não |
| 0-12-2 |
A pressão do gás de saída está muito alta. |
| 0-12-3 |
A pressão do gás de saída não está estável. |
Ação corretiva para falhas 0-12-0, 0-12-1 e 0-12-2
Para atingir o nível ideal de desempenho do sistema, certifique-se que a pressão do gás de entrada se mantenha entre 7,6 bar – 8,3 bar (110 lb/pol² – 120 lb/pol²) durante o fluxo de gás.
Nunca ultrapassar a pressão de gás máxima de 9,3 bar (135 lb/pol²).
Qual código de falha você vê?
OpçãoDescrição
| 0-12-1 |
Aumente a pressão do gás de entrada da fonte de suprimento de gás. |
| 0-12-2 |
Diminua a pressão do gás de entrada da fonte de suprimento de gás. |
| 0-12-3 |
Ajuste a pressão do gás de entrada da fonte de suprimento de gás conforme o caso. |
Certifique-se de que as linhas de gás não apresentam torções, obstruções ou outros danos.
Faça um teste de gás para ver se a pressão do gás de saída real da fonte de alimentação de plasma está mais baixa que a pressão definida além de uma quantidade aceitável.
Se a falha continuar, examine o sistema de gás e a válvula solenoide seguindo as etapas de localização de defeitos na Localização de defeitos para falhas de baixa pressão de gás.
