Localização de defeitos para falhas de instalação do cartucho da Hypertherm (0-14-n)
Uma falha 0-14-n identifica uma condição em que o cartucho da Hypertherm® não é reconhecido ou não está funcionando corretamente.
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
0-14-0 Ícone de falha geral.
LIGADO (ON)
Ícone de falha de alimentação CA.
LIGADO (ON)
Imagem do Diodo emissor de luz da tocha quando amarela
Pisca amarelo
Essa falha aparece quando você instala um cartucho da Hypertherm e ele não envia dados à fonte de alimentação de plasma. Esse código de falha interrompe a operação do sistema.
O ruído elétrico pode estar causando interferência na conexão de dados. Por exemplo, o ruído elétrico de alta frequência vindos de soldadores TIG pode causar interferência. Mantenha o ruído elétrico na área de trabalho o mais baixo possível.
Para evitar possíveis danos à peça de trabalho e ao cartucho da Hypertherm, o sistema automaticamente:
  • Define a corrente de saída para 45 A.
  • Define o modo de operação como modo de Corte.
  • Define a pressão do gás de saída como pressão de corte.
Se necessário, você pode mudar esses ajustes manualmente para realizar o corte sem uma conexão de dados.
Sim
0-14-1 Ícone de falha de alimentação CA.
LIGADO (ON)
Essa falha aparece quando um cartucho da Hypertherm, por algum motivo, não envia dados à fonte de alimentação de plasma. Esse código de falha não interrompe a operação do sistema. Esse código de erro ocorre provavelmente devido à instalação inadequada do cartucho da Hypertherm. Não
Ação corretiva para falhas 0-14-0
  1. Reduza o ruído elétrico na área de trabalho o máximo possível.
  2. Coloque a chave de trava da tocha para a posição travada amarela (X) e depois de volta para a posição verde "pronta para disparar".
  3. Execute uma reinicialização rápida.
  4. Instale o cartucho da Hypertherm novamente.
Ação corretiva para falhas 0-14-1
  1. Quando essa falha ocorre, você pode continuar cortando ou goivando, mas você deverá definir a corrente de saída (em ampères) e o modo de operação manualmente..
  2. Injete ar delicadamente no cartucho da Hypertherm para remover a poeira ou qualquer outra contaminação.
  3. Veja se o anel verde dentro do cartucho da Hypertherm não está quebrado.
    A imagem mostra o anel verde dentro do cartucho da Hypertherm.
