Localização de defeitos para falhas relacionadas à temperatura
Quando o Diodo emissor de luz (LED) de falha de temperatura e o LED de falha do sistema acendem enquanto o sistema está ligado (ON), a temperatura interna da fonte de alimentação de plasma está muito quente ou muito fria. A Hypertherm® recomenda que você opere o sistema apenas em temperaturas externas entre –10 °C – 40 °C (14°F – 104°F).
LEDs e códigos de falha
Código de falha LEDs de falha LED da tocha Descrição Interrompe a operação do sistema?
Nenhum A imagem mostra o Diodo emissor de luz de falha de temperatura.
LIGADO (ON)
A imagem mostra o Diodo emissor de luz de falha no sistema.
LIGADO (ON)
A imagem mostra o Diodo emissor de luz de tocha com luz amarela.
Amarelo
A temperatura interna da fonte de alimentação de plasma está muito quente ou muito fria. Sim. Você poderá continuar a usar o sistema quando a temperatura interna dele não estiver nem muito quente nem muito fria.
Ação corretiva para falhas de temperatura
  1. Mantenha a fonte de alimentação de plasma ligada (ON) para permitir que o ventilador reduza a temperatura dos componentes internos.
  2. Se a temperatura interna da fonte de alimentação de plasma se aproximar de –30 °C (-22 °F), transfira o sistema para um local mais quente.
  3. Deve haver fluxo de ar suficiente em torno da fonte de alimentação de plasma.
  4. Veja se a proteção da fonte de alimentação de plasma está instalada com as aberturas para ventilação na frente do ventilador.
Ação corretiva na fonte de alimentação de plasma
  1. Veja se a barreira de componentes está instalada corretamente do lado da Placa de circuito impresso (PCB) de alimentação da fonte de alimentação de plasma.
  2. Siga as etapas de localização de defeitos no Localização de defeitos para falhas do ventilador (3-10-n) para verificar o ventilador interno.
