Estado de ignição (8)
Durante o estado de ignição (8), o sistema verifica se as pressões de gás, a tensão de barramento Corrente contínua (CC) e a corrente do chopper estão corretas. O estado de ignição (8) deve ser concluído em 500 milissegundos ou menos.
A imagem mostra um fluxograma do processo para o estado de ignição (8).
  • Se o estado de ignição (8) for concluído corretamente, o processo continuará com Estado de arco piloto (9).
  • Se uma ou mais dessas medições não estiver correta, o processo continuará com Estado de fim do ciclo (14):
    • Fluxo do líquido refrigerante
    • Pressão do gás
    • Tensão de barramento CC
    • Corrente do chopper
  • Se o estado de ignição (8) não for concluído em 500 milissegundos, continue as etapas de solução de problemas para identificar o problema.
Consulte Etapas iniciais de inspeção para os procedimentos de solução de problemas.
