Estado de arco piloto (9)
Durante o estado do arco piloto (9), o sistema verifica se o fluxo do líquido refrigerante, as pressões de gás, as temperaturas, a tensão do Corrente contínua (CC) barramento, a corrente do chopper e a corrente do cabo-obra estão corretos. O estado do Arco Piloto (9) deve ser concluído em 500 milissegundos ou menos.
A imagem mostra um fluxograma do processo para o estado de Arco Piloto (9).
  • Se o estado do Arco Piloto (9) for concluído corretamente, o processo continuará com Estado de rampa de início de arco (11).
  • Se uma ou mais dessas medições não estiver correta, o processo continuará com Estado de fim do ciclo (14):
    • Fluxo do líquido refrigerante
    • Pressão do gás
    • Temperatura
    • Tensão de barramento CC
    • Corrente do chopper
    • Corrente do cabo-obra
  • Se o estado do arco piloto (9) não for concluído em 500 milissegundos, continue as etapas de solução de problemas para identificar o problema.
Consulte Etapas iniciais de inspeção para os procedimentos de solução de problemas.
