jump.to.content
XPR170® Instruction Manual
  1. Página inicial
  2. Operação
  3. Sequência de operação
    Um conjunto de imagens de fluxograma mostra a sequência de operação do sistema de corte a plasma.
  4. Estado de aguardar partida (5)
    Durante o estado Aguardar início (5), envia o comando Plasma Start para o Controle Numérico Computadorizado (CNC)sistema de corte.
  • Registre o seu novo sistema Hypertherm
  • Informações sobre a garantia
  • Informações sobre reciclagem
  • Fale conosco
  • Informações sobre segurança
  • Compatibilidade eletromagnética (EMC)
  • Especificações
  • Qualificações e requisitos
  • Instalação
  • Conectar para obter comunicação
  • Instalação do líquido refrigerante
  • Operação
    • Controles e tela CNC
      Um Controle Numérico Computadorizado (CNC) controla a operação do sistema de corte.
    • Controles do dispositivo sem fio
      Você pode usar um dispositivo sem fio para configurar e monitorar o sistema de corte a plasma.
    • LEDs indicadores de alimentação
      Um Diodo emissor de luz (LED) acende para mostrar o status da energia na fonte de alimentação do plasma e em outros componentes do sistema.
    • Sequência de operação
      • Estado de partida (1)
        O processo do estado de partidas (1) é iniciado quando o operador coloca o interruptor remoto de ligar/desligar para o sistema de corte a plasma na posição ON (Ligado) e o interruptor remoto redundante de ligar/desligar (se ativado) na posição ON (Ligado).
      • Estado de verificações iniciais (2)
        Durante o estado de Verificações iniciais (2), o sistema procura códigos de diagnóstico e obtém medições de temperatura e pressão de entrada.
      • Estado de purga de gás/ativação da bomba (3)
        Durante o estado de purga de gás/ativação da bomba (3), o sistema faz uma purga especial dos gases e do líquido refrigerante e, em seguida, verifica o fluxo do líquido refrigerante.
      • Estado de aguardar partida (5)
      • Estado de pré-fluxo/carga de CC (7)
        Durante o estado CC de pré-fluxo/carga (7), o sistema inicia alguns componentes internos e mede a pressão do gás.
      • Estado de ignição (8)
        Durante o estado de ignição (8), o sistema verifica se as pressões de gás, a tensão de barramento Corrente contínua (CC) e a corrente do chopper estão corretas. O estado de ignição (8) deve ser concluído em 500 milissegundos ou menos.
      • Estado de arco piloto (9)
        Durante o estado do arco piloto (9), o sistema verifica se o fluxo do líquido refrigerante, as pressões de gás, as temperaturas, a tensão do Corrente contínua (CC) barramento, a corrente do chopper e a corrente do cabo-obra estão corretos. O estado do Arco Piloto (9) deve ser concluído em 500 milissegundos ou menos.
      • Estado de rampa de início de arco (11)
        Durante o estado de rampa de início de arco (11) o sistema aumenta a corrente e o fluxo de gás para os pontos de ajuste corretos.
      • Estado constante (12)
        Durante o estado constante (12), o sistema verifica se a taxa de fluxo do líquido refrigerante, as pressões de gás, as temperaturas e as correntes do chopper estão corretas. Ele também verifica se o sinal de Partida do plasma foi removido para o processo selecionado.
      • Estado de rampa de fim de arco (13)
        O estado de rampa de fim de arco (13) começa quando o Controle Numérico Computadorizado (CNC) remove o comando Plasma Start (Partida de plasma).
      • Estado de fim do ciclo (14)
        O estado de fim de ciclo (14) interrompe os choppers e os fluxos de gás. Ele também inicia temporizadores para parar os ventiladores e a bomba do líquido refrigerante.
      • Etapas do relé de alta tensão no circuito ôhmico
        Durante processos úmidos – por exemplo, N2/H2O – a água pode agir como um caminho de corrente para o circuito de sensor ôhmico.
      • Purgas automáticas
        As purgas do sistema de corte a plasma são automáticas.
    • Seleção de processo
      Todos os processos de corte têm uma ID de processo que é um número de identificação exclusivo. Cada ID de processo se alinha a um conjunto de valores pré-programados no banco de dados da tabela de corte na Placa de circuito impresso (PCB) de controle da fonte de alimentação de plasma.
    • Tabelas de corte
      Uma tabela de corte contém parâmetros necessários para obter os melhores resultados em seu processo de corte com materiais e espessuras especiais.
    • Consumíveis da tocha
      O sistema de corte a plasma usa as mesmas peças consumíveis para processos de posição perpendicular (ângulo de 90°) e processos de corte chanfrado.
    • Exemplos de configurações para consumíveis
      Consumíveis desgastados ou danificados podem ter um efeito negativo na qualidade do corte.
    • Recomendações para a vida útil máxima dos consumíveis
      Os consumíveis são as peças da tocha que se desgastam com o uso. Os consumíveis que estão perto do fim da vida útil podem ter um efeito negativo na qualidade e no desempenho do corte.
    • Arc Response Technology
      A Tecnologia de resposta a arco™ permite que o sistema de corte a plasma se adapte a problemas na tocha que podem causar diminuição da vida útil do consumível ou possíveis danos à tocha.
  • Manutenção
  • Diagnósticos e localização de defeitos
  • Lista de peças
  • Diagramas de fiação
A imagem mostra um fluxograma do processo para o estado aguardar partida (5).
Se o estado de aguardar partida (5) for concluído corretamente, o processo continuará com:
  • Estado de verificações iniciais (2) para uma nova seleção de processo
  • Estado de pré-fluxo/carga de CC (7) para um comando de partida de plasma
Consulte Etapas iniciais de inspeção para os procedimentos de solução de problemas.
©2018 – 2025 Hypertherm, Inc.
