Antes de iniciar a solução de um problema, certifique-se de ler, entender e cumprir todas as instruções de segurança.
Algumas condições não apresentam um código de diagnóstico. Por exemplo, não há códigos de diagnóstico (e o sistema de corte não funciona) se a alimentação elétrica for removida do sistema de corte.
É importante conhecer essas abreviações e categorias quando você vir códigos de diagnóstico na interface web do Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou XPR® .
Use esta tabela para identificar um código de diagnóstico e onde encontrar mais informações de solução de problemas sobre ele.
A distribuição de energia do ventilador Placa de circuito impresso (PCB) é usada na fonte de energia plasma. Para o XPR460® , isso também PCB é usado no resfriador.
