Etapas iniciais de inspeção
Algumas condições não apresentam um código de diagnóstico. Por exemplo, não há códigos de diagnóstico (e o sistema de corte não funciona) se a alimentação elétrica for removida do sistema de corte.
Antes de tentar identificar um problema de desempenho que não cause um código de diagnóstico, certifique-se de procurar primeiro por problemas ou danos óbvios. Sempre comece com as seguintes etapas de inspeção:
  1. Certifique-se de que o sistema de corte esteja conectado à alimentação elétrica.
  2. Veja se a chave de desconexão da linha está ligada (ON).
  3. Examine cada Placa de circuito impresso (PCB).
  4. Consulte um eletricista licenciado para medir a tensão de linha entre os terminais dentro da fonte de alimentação de plasma.
Para muitos procedimentos de solução de problemas, é necessário remover a fonte de alimentação do sistema de corte. Para concluir essa tarefa de forma segura, realize o seguinte procedimento. Mesmo que você use a chave remota liga/desliga para colocar a alimentação em desligada (OFF), a eletricidade permanece dentro do sistema de corte. Você ainda poderá sofrer um choque elétrico sério quando o sistema de corte permanecer conectado a uma fonte de alimentação elétrica.
Nota:
Antes de remover a alimentação do sistema de corte, pode ser útil mover a tocha para a borda da mesa de corte e, em seguida, mover o suporte motorizado da tocha para o ponto mais alto. Isso facilita o acesso à tocha e às peças consumíveis.
Remova a alimentação do sistema de corte
  1. Coloque a chave de desligamento da linha na posição desligada (OFF).
  2. Se o sistema de corte não estiver bem conectado, desconecte o cabo de alimentação principal da tomada.
    Se o sistema de corte estiver bem conectado, você não pode desconectar o cabo de alimentação principal da tomada.
    Mesmo que você remova a alimentação do sistema de corte, ainda poderá sofrer um choque elétrico grave se a fonte de alimentação de plasma permanecer conectada a uma fonte de energia elétrica. Tome muito cuidado durante a manutenção e reparos quando o sistema de corte estiver conectado à eletricidade.
  3. Certifique-se de que o indicador de alimentação Diodo emissor de luz (LED) não esteja aceso na fonte de alimentação de plasma, no console de conexão de gás ou no console TorchConnect™ .
Examine cada PCB.
  1. Remova a alimentação do sistema de corte.
  2. Retire o painel (ou painéis) externo do componente do sistema que tem o PCB que deseja examinar.
  3. Examine PCB quanto a:
    • Conectores de PCB soltos ou desconectados
    • Conjuntos de PCB soltos ou desconectados
    • Descoloração
    • Danos
  4. Se encontrar uma PCB solta, reconecte-a, se possível.
  5. Se encontrar uma PCB danificada ou descolorida, faça a troca.
    Consulte Peças da fonte de alimentação de plasma para obter os códigos do produto e as informações sobre reposição.
  6. Se todas PCB estiverem em boas condições, meça a tensão de linha entre os terminais dentro da fonte de alimentação de plasma.
  7. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
É necessário que o sistema de corte tenha alimentação elétrica para medir a tensão de linha. Tenha muito cuidado ao realizar tarefas de diagnóstico ou manutenção quando a fonte de alimentação de plasma permanecer conectada e os painéis da fonte de alimentação de plasma forem removidos.
Figura 1. Cor dos fios do cabo de alimentação principal e localização dos terminais
A imagem mostra a cor do cabo U, V, W e GND e a localização do terminal.
Código de cores para fios e cabos na América do Norte Código de cores para fios e cabos na Ásia, Europa e na maioria das regiões fora da América do Norte
1 Terminal TB1 – –
2 U Preto Preto
3 V Branco Azul
4 W Vermelho Marrom
5 GND (PE) (condutor de proteção)Símbolo do cabo de aterramento Verde e amarelo Verde e amarelo
Meça a tensão de linha entre os terminais dentro da fonte de alimentação de plasma
  1. Meça a tensão de linha entre os terminais na seguinte ordem:
    • U para V
    • U para W
    • V para W
    Faça uma verificação de cada linha em relação ao aterramento.
  2. Verifique se a tensão entre quaisquer duas das três linhas é igual à tensão de alimentação.
  3. Se qualquer uma das linhas for igual ou 10% maior do que as outras duas linhas, examine as linhas de alimentação elétrica de entrada.
    Se as linhas de alimentação elétrica de entrada estiverem em boas condições, fale com um eletricista licenciado ou com a empresa de eletricidade que fornece eletricidade para obter mais informações.
  4. Se a tensão entre quaisquer duas das três linhas for menor que a tensão de alimentação:
    2. Verifique se há danos no cabo de alimentação.
    3. Examine os fusíveis na chave de desconexão da linha para verificar a continuidade.
    4. Conserte ou substitua todas as peças defeituosas ou danificadas, se encontradas.
  5. Continue a executar essas etapas até que a tensão da linha entre quaisquer duas das três linhas seja igual à tensão de alimentação.
