Códigos de diagnóstico
Use esta tabela para identificar um código de diagnóstico e onde encontrar mais informações de solução de problemas sobre ele.
Tabela 1. Descrições dos códigos de diagnóstico
Código Propriedade Descrição modelo XPR Ação corretiva
500 Failure [Falha] GCC->Main CAN t/o [GCC-> tempo limite do CAN principal] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás
501 Failure [Falha] Mix->Main CAN t/o [Mistura-> tempo limite do CAN principal] Todos os modelos CAN solução de problemas de comunicação para módulos de mistura em consoles
503 Failure [Falha] TCC->Main CAN t/o [TCC-> tempo limite do CAN principal] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles TorchConnect
504 Failure [Falha] Ch1->Main CAN t/o (Ch1->tempo limite do CAN principal) Todos os modelos CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
505 Failure [Falha] Ch2->Main CAN t/o [Ch2-> tempo limite do CAN principal] XPR300® , XPR460®
506 Failure [Falha] Ch1->Main CAN t/o (Ch1->tempo limite do CAN principal) XPR460
507 Failure [Falha] Main no CAN (Sem CAN principal) Todos os modelos
  1. CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
  2. Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás
  3. (se for o caso)CAN solução de problemas de comunicação para módulos de mistura em consoles
  4. Solução de problemas de comunicação CAN para consoles TorchConnect
508 Error [Erro] CAN Busy (CAN ocupado) Todos os modelos
509 Failure [Falha] Cooler->Main CAN t/o [Refrigerador-> tempo limite do CAN principal] XPR460 Esse sistema não usa esse código.
510 Failure [Falha] Main->GCC CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do GCC] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás
511 Failure [Falha] Main->Mix CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do módulo de mistura] Todos os modelos CAN solução de problemas de comunicação para módulos de mistura em consoles
513 Failure [Falha] Main->TCC CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do TCC] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles TorchConnect
514 Failure [Falha] Main->Ch1 CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do Ch1] Todos os modelos CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
515 Failure [Falha] Main->Ch2 CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do Ch2] XPR300, XPR460
516 Failure [Falha] Main->Ch3 CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do Ch3] XPR460
519 Failure [Falha] Main-> Cooler CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do refrigerador] XPR460 Esse sistema não usa esse código.
520 Alert [Alerta] Ignite t/o (tempo-limite da ignição, sem arco piloto) Todos os modelos Solução de problemas para um tempo limite de ignição
521 Alert [Alerta] Pilot arc t/o (tempo-limite do arco piloto, sem transferência de arco) Todos os modelos Solução de problemas para um tempo limite do arco piloto
522 Alert [Alerta] Preflow t/o [Tempo limite de pré-fluxo] Todos os modelos Solução de problemas de tempos limite do processo de fluxo de gás
523 Error [Erro] Preflow purge t/o [Tempo limite de purga de pré-fluxo] Todos os modelos
524 Error [Erro] Cutflow purge t/o [Tempo limite de purga do fluxo de corte] Todos os modelos
525 Error [Erro] Inert gas purge t/o [Tempo limite de purga de gás inerte] Todos os modelos
530 Alert [Alerta] Low psi– Line A [Baixa pressão na Linha A] Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão do gás de entrada
531 Alert [Alerta] Low psi–Line B [Baixa pressão na Linha B] Todos os modelos
532 Alert [Alerta] Low psi– H2O [Baixa pressão de H2O] Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão da água de proteção
533 Alert [Alerta] Low psi– F5 [Baixa pressão de F5] Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão do gás de entrada
534 Alert [Alerta] Low psi–Shield [Proteção de baixa pressão] Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão do gás de proteção
540 Error [Erro] Low flow 1– Coolant [Baixo fluxo de líquido refrigerante 1] Todos os modelos Solução de problemas de baixo fluxo de líquido refrigerante
542 Failure [Falha] Low flow– Coolant [Baixo fluxo de líquido refrigerante] Todos os modelos
543 Error [Erro] High flow 1– Coolant [Alto fluxo de líquido refrigerante 1] Todos os modelos Solução de problemas de alto fluxo de líquido refrigerante
544 Failure [Falha] High flow– Coolant [Alto fluxo de líquido refrigerante] Todos os modelos
550 Alert [Alerta] No plasma arc [Não há arco plasma] Todos os modelos Solução de problemas de baixa corrente
552 Alert [Alerta] DC below limit–Ch1 [CC abaixo do limite – Ch1] Todos os modelos
553 Alert [Alerta] DC below limit–Ch2 [CC abaixo do limite – Ch2] XPR300, XPR460
554 Alert [Alerta] DC below limit–Ch3 [CC abaixo do limite – Ch3] XPR460
555 Failure [Falha] DC exceeds limit–Ch1 [CC excede o limite – Ch1] Todos os modelos Solução de problemas de alta corrente
556 Failure [Falha] DC exceeds limit–Ch2 [CC excede o limite – Ch2] XPR300, XPR460
557 Failure [Falha] DC exceeds limit–Ch3 [CC excede o limite – Ch3] XPR460
560 Error [Erro] Over temp–Ch1 [Superaquecimento-Ch1] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de superaquecimento para choppers e líquido refrigerante
561 Error [Erro] Over temp–Ch2 [Superaquecimento-Ch2] XPR300, XPR460
562 Error [Erro] Over temp–Ch3 [Superaquecimento-Ch3] XPR460
570 Alert [Alerta] Start on powerup [Iniciar na partida] Todos os modelos Solução de problemas de falhas na chave de partida
571 Alert [Alerta] Start on wait-start [Iniciar em partida com espera] Todos os modelos
574 Info [Informações] Start removed preflow [Iniciar pré-fluxo removido] Todos os modelos
575 Info [Informações] Start removed ignite [Iniciar ignição removida] Todos os modelos
576 Info [Informações] Start removed pilot [Iniciar piloto removido] Todos os modelos
577 Info [Informações] Start removed ramp up [iniciar aumento gradual removido] Todos os modelos
580 Error [Erro] Over temp–Ind 1 [Superaquecimento-ind 1] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de superaquecimento para indutores e transformadores
581 Error [Erro] Over temp–Ind 2 [Superaquecimento-ind 2] Todos os modelos
582 Error [Erro] Over temp–Ind 3 [Superaquecimento-ind 3] XPR300, XPR460
583 Error [Erro] Over temp–Ind 4 [Superaquecimento-ind 4] XPR300, XPR460
584 Error [Erro] Over temp–Ind 5 [Superaquecimento-ind 5] XPR460
585 Error [Erro] Over temp–Ind 6 [Superaquecimento-ind 6] XPR460
586 Error [Erro] Over temp– Xfmr [Superaquecimento Xfmr] Todos os modelos
587 Error [Erro] Over temp– Coolant [Superaquecimento do líquido refrigerante] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de superaquecimento para choppers e líquido refrigerante
589 Error [Erro] Over temp–Xfmr2 [Superaquecimento Xfmr2] XPR460 Esse sistema não usa esse código.
600 Error [Erro] No TCC found [Nenhum TCC encontrado] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles TorchConnect
601 Error [Erro] No Chopper 1 found [Não foi encontrado o chopper 1] Todos os modelos CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
602 Error [Erro] No GCC found [Nenhum GCC encontrado] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás
604 Alert [Alerta] No Chopper 2 found [Não foi encontrado o chopper 2] XPR300, XPR460 CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
605 Error [Erro] No cooler found [Nenhum refrigerador encontrado] XPR460 Esse sistema não usa esse código.
606 Alert [Alerta] No Chopper 3 found [Não foi encontrado o chopper 3] XPR460 Esse sistema não usa esse código.
610 Failure [Falha] Ch1 Torch Protect ChA [Canal A de proteção da tocha do Chopper 1] Todos os modelos Solução de problemas de falha de peças consumíveis ou ausência de corrente do chopper
611 Failure [Falha] Ch1 Torch Protect ChB [Canal B de proteção da tocha do Chopper 1] Todos os modelos
612 Failure [Falha] Ch2 Torch Protect ChA [Canal A de proteção da tocha do Chopper 2] XPR300, XPR460
613 Failure [Falha] Ch2 Torch Protect ChB [Canal B de proteção da tocha do Chopper 2] XPR300, XPR460
614 Failure [Falha] Ch3 Torch Protect ChA [Canal A de proteção da tocha do Chopper 3] XPR460
615 Failure [Falha] Ch3 Torch Protect ChB [Canal B de proteção da tocha do Chopper 3] XPR460
620 Alert [Alerta] Arc stretch detected [Estiramento do arco detectado] Todos os modelos Solução de problemas para erro de rampa de fim de arco
621 Failure [Falha] Over voltage– DC bus [Sobretensão de barramento CC] Todos os modelos Solução de problemas de alta tensão do barramento CC
622 Failure [Falha] Under voltage– DC bus [Subtensão de barramento CC] Todos os modelos Solução de problemas de baixa tensão do barramento CC
623 Error [Erro] Ch1 DC at Idle [CC do Ch1 inativa] Todos os modelos Solução de problemas para choppers ociosos com corrente
624 Error [Erro] Ch2 DC at Idle [CC do Ch2 inativa] XPR300, XPR460
625 Error [Erro] Ch3 DC at Idle [CC do Ch3 inativa] XPR460
626 Alert [Alerta] No DC output– Ch1 [Sem saída de CC – Ch1] Todos os modelos Solução de problemas de falha de peças consumíveis ou ausência de corrente do chopper
627 Alert [Alerta] No DC output– Ch2 [Sem saída de CC – Ch2] XPR300, XPR460
628 Alert [Alerta] No DC output-Ch3 [Sem saída de CC – Ch3] XPR460
631 Failure [Falha] DC at wait-start [CC em partida com espera] Todos os modelos Solução de problemas de falhas no sensor de corrente
640 Info [Informações] No error [Sem erro] Todos os modelos
Não é necessária nenhuma ação do operador.
  • Ação XPR® : Nenhum
  • Código cancela com Não é aplicável.
642 Info [Informações] System powered [Sistema com alimentação] Todos os modelos
  • Ação XPR: Nenhum
  • Código cancela com Iniciar ou definir o processo Liga/desliga (on-off) remoto
643 Info [Informações] No process loaded [Nenhum processo carregado] Todos os modelos
Selecione um processo para interromper o estado de operação das verificações iniciais (2) e iniciar o estado de purga de gás/bomba ligada (3). Não há limite para o tempo que o sistema espera pela entrada. Consulte Sequência de operação.
  • Ação XPR: Nenhum
645 Info [Informações] System is off [O sistema está desligado] Todos os modelos
Não é necessária nenhuma ação do operador. A operação do sistema de corte a plasma continua quando a chave remota liga-desliga é colocada na posição ligada (ON). Consulte Sequência de operação.
  • Ação XPR: Nenhum
  • Código cancela com Liga/desliga remoto
646 Info [Informações] System turned off [O sistema desligado] Todos os modelos
  • Ação XPR: Desligamento
647 Info [Informações] Process selected [Processo selecionado] Todos os modelos
  • Ação XPR: Nenhum
648 Info [Informações] Manual mode [Modo manual] Todos os modelos Solução de problemas para falhas no modo de configuração manual
651 Alert [Alerta] HF timeout [Tempo limite de HF] Todos os modelos
Esse código ocorre quando a saída de alta frequência fica ligada por mais de 350 ms. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
  • Ação XPR: Nenhum
  • Código cancela com Definir processo; liga/desliga remoto
652 Error [Erro] Block def over limit [Bloqueio def acima do limite] Todos os modelos
Esse código ocorre durante o estado de rampa inicial e final de arco se a definição do tempo de bloqueio do processo for superior a um segundo. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
653 Error [Erro] Block time over limit [Tempo de bloqueio acima do limite] Todos os modelos
Esse código ocorre durante o estado inicial ou final de rampa de arco se a definição do tempo de bloqueio do processo for superior a um segundo. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
654 Error [Erro] Ch1 ArcOn Timeout [Tempo limite do Ch1 ArcOn] Todos os modelos Solução de problemas de tempo limite de arco durante o estado de Ignição
655 Alert [Alerta] Current (DC) preflow [Pré-fluxo de corrente (CC)] Todos os modelos Solução de problemas de corrente no chopper durante o pré-fluxo
656 Error [Erro] Default case [Caso padrão] Todos os modelos
Esse código ocorre quando um caso padrão é executado de forma não intencional. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
657 Error [Erro] Bad block type (Erro no tipo de bloco) Todos os modelos
Esse código ocorre quando o tipo de bloco está incorreto. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
658 Alert [Alerta] Block def under limit (Bloqueio def abaixo do limite) Todos os modelos
Esse código ocorre quando a duração do bloqueio do processo é menor que o mínimo. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • Ação XPR: Fim do ciclo
660 Error [Erro] Thermistor Fault–Ind 1 (Falha no termistor – Ind 1) Todos os modelos
Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
661 Error [Erro] Thermistor Fault–Ind 2 (Falha no termistor – Ind 2) Todos os modelos
662 Error [Erro] Thermistor Fault–Ind 3 [Falha no termistor – Ind 3] XPR300, XPR460
663 Error [Erro] Thermistor Fault–Ind 4 [Falha no termistor – Ind 4] XPR300, XPR460
664 Error [Erro] Thermistor Fault–Ind 5 [Falha no termistor – Ind 5] XPR460
665 Error [Erro] Thermistor Fault–Ind 6 [Falha no termistor – Ind 6] XPR460
666 Error [Erro] Thermistor Fault–Xfmr– [Falha no termistor – Xfmr] Todos os modelos
667 Error [Erro] Thermistor Fault–Ch1 [Falha no termistor – Ch1] Todos os modelos
  • Ação XPR: Arco de fim de rampa
668 Error [Erro] Thermistor Fault–Ch2 [Falha no termistor – Ch2] XPR300, XPR460
669 Error [Erro] Thermistor Fault–Ch3 [Falha no termistor – Ch1] XPR460
670 Error [Erro] Thermistor Fault–Coolant [Falha no termistor – líquido refrigerante] Todos os modelos
671 Error [Erro] No Thermistor–Ind 1 [Sem termistor – Ind 1] Todos os modelos
672 Error [Erro] No Thermistor–Ind 2 [Sem termistor – Ind 2] Todos os modelos
673 Error [Erro] No Thermistor–Ind 3 [Sem termistor – Ind 3] XPR300, XPR460
674 Error [Erro] No Thermistor–Ind 4 [Sem termistor – Ind 4] XPR300, XPR460
675 Error [Erro] No Thermistor–Ind 5 [Sem termistor – Ind 5] XPR460
676 Error [Erro] No Thermistor–Ind 6 [Sem termistor – Ind 6] XPR460
677 Error [Erro] No Thermistor–Xfmr [Sem termistor – Xfmr] Todos os modelos
678 Error [Erro] No Thermistor–Ch1 [Sem termistor-Ch1] Todos os modelos Certifique-se de que os dois fios de J9 estejam totalmente encaixados. Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
679 Error [Erro] No Thermistor–Ch2 [Sem termistor-Ch2] XPR300, XPR460
680 Error [Erro] No Thermistor–Ch3 [Sem termistor-Ch3] XPR460
681 Error [Erro] No Thermistor–Coolant [Sem termistor – líquido refrigerante] Todos os modelos
682 Error [Erro] No Thermistor–Xfmr2 [Sem termistor – Xfmr2] XPR460
683 Error [Erro] Thermistor Fault–Xfmr2 [Falha no termistor – Xfmr2] XPR460
691 Error [Erro] Node reset [Reinicialização de nó] Todos os modelos Solução de problemas para uma mensagem de reinicialização do console
695 Alert [Alerta] Low inlet H2-Mix ( OptiMix™ only) [Entrada baixa de H2-Mistura (somente Optimix)] Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão de entrada de hidrogênio, argônio ou nitrogênio
696 Alert [Alerta] Low inlet Ar-Mix (OptiMix only) [Entrada baixa de Ar-Mistura (somente OptiMix)] Todos os modelos
697 Alert [Alerta] Low inlet N2-Mix (OptiMix only) [Entrada baixa de N2-Mistura (somente Optmix)] Todos os modelos
699 Error [Erro] Mix Fault (OptiMix only) [Falha na mistura (somente OptiMix)] Todos os modelos
700 Alert [Alerta] Gas Inlet F5–GCC ( VWI™ or OptiMix only) )Entrada de gás F5 – GCC (somente VWI ou Optimix) Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão de entrada para gás F5
701 Alert [Alerta] Low Inlet H2O–GCC (VWI or OptiMix only) [Entrada baixa H2O–GCC (somente VWI ou Optimix)] Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão de entrada de água
702 Alert [Alerta] Shield Gas Inlet N2 – TCC [N2 de entrada de gás de proteção – TCC] Todos os modelos
703 Alert [Alerta] Shield Gas Inlet O2 – TCC [O2 de entrada de gás de proteção – TCC] Todos os modelos Solução de problemas de pressão de entrada de gás de blindagem no console
704 Alert [Alerta] Shield Gas Inlet Air – TCC [Entrada de gás de proteção –ar – TCC] Todos os modelos
705 Alert [Alerta] Shield Gas Inlet Ar– TCC [Entrada de gás de proteção - argônio – TCC] Todos os modelos
706 Error [Erro] No sensor P1–TCC [Sem sensor P1-TCC] Todos os modelos Solução de problemas de falhas no transdutor de pressão
707 Error [Erro] No sensor P2–TCC [Sem sensor P2-TCC] Todos os modelos
708 Error [Erro] No sensor P3–TCC [Sem sensor P3-TCC] Todos os modelos
709 Error [Erro] No sensor P4–TCC [Sem sensor P4-TCC] Todos os modelos
710 Error [Erro] No sensor P5–TCC [Sem sensor P5-TCC] Todos os modelos
711 Error [Erro] No sensor P14–TCC [Sem sensor P14-TCC] Todos os modelos
712 Error [Erro] No sensor P6–GCC (VWI or OptiMix only) [Sem sensor P6–GCC (somente VWI ou Optimix)] Todos os modelos
713 Error [Erro] No sensor P7–GCC (VWI or OptiMix only) [Sem sensor P7–GCC (somente VWI ou Optimix)] Todos os modelos
714 Error [Erro] No sensor P8–GCC (VWI or OptiMix only) [Sem sensor P8–GCC (somente VWI ou Optimix)] Todos os modelos
715 Error [Erro] No sensor P9–GCC [Sem sensor P9-GCC] Todos os modelos
716 Alert [Alerta] Set process denied [Definir processo negado] Todos os modelos Solução de problemas de processos inválidos
717 Alert [Alerta] Low voltage–mix (OptiMix only) [Mistura de baixa tensão (somente OptiMix)] Todos os modelos
Confirme a tensão de saída da fonte de alimentação de 24 VCC no console de conexão de gás. Certifique-se de que a tensão de saída seja de 24 VCC. ação.
718 Alert [Alerta] High voltage–mix (OptiMix only) [Mistura de alta tensão (somente OptiMix)] Todos os modelos
719 Alert [Alerta] Mix pwm 100% (OptiMix only) [Mistura pwm 100% (somente OptiMix)] Todos os modelos Solução de problemas para o limite do ciclo de trabalho na tensão de alimentação da válvula proporcional
720 Alert [Alerta] Mix P21>Pin (OptiMix only) [Mistura P21>Pino (somente OptiMix)] Todos os modelos Solução de problemas quando a pressão de saída é maior do que a pressão de entrada
721 Error [Erro] Mix checksum (OptiMix only) [Soma de verificação de mistura (somente OptiMix)] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de mistura de gás
722 Error [Erro] Mix flow cal (OptiMix only) [Cal. fluxo de mistura (somente OptiMix)] Todos os modelos
723 Error [Erro] Mix pressure cal (OptiMix only) [Cal. pressão de mistura (somente OptiMix)] Todos os modelos
724 Error [Erro] Mix I2C1 (OptiMix only) [Mistura I2C1 (somente OptiMix)] Todos os modelos Solução de problemas de erros de comunicação de mistura de gás
725 Error [Erro] Mix I2C2 (OptiMix only) [Mistura I2C2 (somente OptiMix)] Todos os modelos
726 Error [Erro] Mix system clock (OptiMix only) [Relógio do sistema de mistura (somente OptiMix)] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de mistura de gás
730 Alert [Alerta] Solenoid error V1 [Erro V1 na solenoide] Todos os modelos Solução de problemas das válvulas solenoides V1 no console
733 Alert [Alerta] Solenoid error V4 [Erro V4 na solenoide] Todos os modelos Solução de problemas das válvulas solenoides V4 - V12 no console
734 Alert [Alerta] Solenoid error V5 [Erro V5 na solenoide] Todos os modelos
735 Alert [Alerta] Solenoid error V6 [Erro V6 na solenoide] Todos os modelos
736 Alert [Alerta] Solenoid error V7 [Erro V7 na solenoide] Todos os modelos
737 Alert [Alerta] Solenoid error V8 [Erro V8 na solenoide] Todos os modelos
738 Alert [Alerta] Solenoid error V9 [Erro V9 na solenoide] Todos os modelos
739 Alert [Alerta] Solenoid error V10 [Erro V10 na solenoide] Todos os modelos
740 Alert [Alerta] Solenoid error V11 [Erro V11 na solenoide] Todos os modelos
741 Alert [Alerta] Solenoid error V12 [Erro V12 na solenoide] Todos os modelos
742 Alert [Alerta] Mix I2C1 Alert (OptiMix only) [Alerta de mistura I2C1 (somente OptiMix)] Todos os modelos Solução de problemas de erros de comunicação de mistura de gás
743 Alert [Alerta] Mix I2C2 Alert (OptiMix only) [Alerta de mistura I2C2 (somente OptiMix)] Todos os modelos
744 Alert [Alerta] Low Speed–MagFan 1 [Baixa velocidade–MagFan 1] Todos os modelos Solução de problemas de baixa velocidade do ventilador - MAGFAN
745 Alert [Alerta] Low Speed–MagFan 2 [Baixa velocidade–MagFan 2] Todos os modelos
746 Alert [Alerta] Low Speed–MagFan 3 [Baixa velocidade–MagFan 3] XPR460
747 Alert [Alerta] Low Speed–MagFan 1 [Baixa velocidade–CabFan 1] XPR460 Esse sistema não usa esse código.
748 Alert [Alerta] Low Speed–HxFan 1 [Baixa velocidade–HxFan 1] Todos os modelos Solução de problemas de baixa velocidade do ventilador - HXFAN
749 Alert [Alerta] Low Speed–HxFan 2 [Baixa velocidade–HxFan 2] XPR300, XPR460
750 Alert [Alerta] Low Speed–CtrlFan 1 [Baixa velocidade–CtrlFan 1] XPR170® , XPR300 Solução de problemas para baixa velocidade do ventilador - CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
751 Alert [Alerta] Low Speed–CtrlFan 2 [Baixa velocidade–CtrlFan 2] XPR170, XPR300 Solução de problemas para baixa velocidade do ventilador - CTRLFAN 2
752 Error [Erro] Phase Fault – Ch1 [Falha na fase – Ch1] Todos os modelos Solução de problemas de erros de fase em choppers
753 Error [Erro] Phase Fault – Ch2 [Falha na fase – Ch2] XPR300, XPR460
754 Error [Erro] Phase Fault – Ch3 [Falha na fase – Ch3] XPR460
755 Alert [Alerta] Low level– Coolant [Nível baixo – líquido refrigerante] Todos os modelos
Encha o reservatório de líquido refrigerante com líquido refrigerante. Consulte Encha o sistema de corte com líquido refrigerante.
  • Ação XPR: Nenhum
756 Info [Informações] Leak test results [Resultados do teste de vazamento] Todos os modelos Fazer um teste de vazamento de gás
757 Alert [Alerta] DC work exceeds limit [O trabalho de CC excede o limite] Todos os modelos
Certifique-se de que você tenha a versão mais recente de firmware XPR. Você pode fazer login na Xnet no site www.hypertherm.com para fazer o download. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
758 Error [Erro] Main 24V dip [Queda do barramento principal de 24 V] Todos os modelos
759 Alert [Alerta] GCC 24V bus low [Barramento GCC 24V baixo] Todos os modelos
768 Alert [Alerta] Gas Inlet – O2 Line A [Entrada de gás – O2 – Linha A] Todos os modelos Solução de problemas de falhas na pressão de entrada de gás
769 Alert [Alerta] Gas Inlet – Argon Line B [Entrada de gás – Argônio – Linha B] Todos os modelos
770 Alert [Alerta] Gas Inlet – N2 Line B [Entrada de gás – N2 – Linha B] Todos os modelos
771 Alert [Alerta] Gas Inlet – Air Line A [Entrada de gás – ar – Linha A] Todos os modelos Solução de problemas de falhas na pressão de entrada de gás
772 Alert [Alerta] High Inlet – Line A [Alta entrada – Linha A] Todos os modelos
Reduza a pressão de entrada de ar ou de O2.
774 Alert [Alerta] P5 >= P2 Todos os modelos
775 Alert [Alerta] Node update [Atualização do nó] Todos os modelos
O firmware foi atualizado para um componente. Nenhuma etapa é necessária a menos que o resultado seja insatisfatório.
  • Ação XPR: Nenhum
779 Error [Erro] Ch1 15V bus [Ch1 barramento de 15 V] Todos os modelos Solução de problemas de tensão alta ou baixa do chopper
780 Error [Erro] Ch2 15V bus [Ch2 barramento de 15 V] XPR300, XPR460
781 Error [Erro] Ch3 15V bus [Ch3 barramento de 15 V] XPR460
782 Alert [Alerta] Low psi–P2 [Baixa pressão P2] Todos os modelos
  • Ação XPR: Nenhum
784 Error [Erro] Main 24V high [Principal 24V alta] Todos os modelos Solução de problemas de alta tensão na fonte de alimentação de 24 V
789 Alert [Alerta] Fieldbus fault [Falha no barramento de campo] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de comunicação fieldbus
790 Error [Erro] Eco mode timeout [Tempo limite do modo eco] XPR460 Esse sistema não usa esse código.
791 Error [Erro] No Thermistor–Con Xfmr [Não há termistor-Con Xfmr] Todos os modelos
Esses códigos ocorrem quando o controle principal Placa de circuito impresso (PCB) não consegue encontrar um sensor de temperatura para o transformador de controle ou o sensor de temperatura está em curto-circuito. Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
792 Error [Erro] Thermistor Fault–Con Xfmr [Falha no termistor-Con Xfmr] Todos os modelos
793 Error [Erro] Over temp–Con Xfmr [Superaquecimento - Con Xfmr] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de superaquecimento para indutores e transformadores
794 Alert [Alerta] No MAC found [Nenhum MAC encontrado] Todos os modelos
Esse código ocorre quando o controle principal não pode usar um endereço PCB da EEPROM.Controle de acesso à mídia (MAC) Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • Ação XPR: Nenhum
795 Alert [Alerta] Cooler 24V [Refrigerador 24V] XPR460 Esse sistema não usa esse código.
797 Error [Erro] Firmware Version Mismatch [Incompatibilidade de versão de firmware] Todos os modelos
Este código ocorre quando uma ou mais das versões de firmware para os diferentes componentes do sistema de corte não têm a mesma revisão principal do firmware e não são compatíveis. Certifique-se de que você tenha a versão mais recente de firmware XPR. Você pode fazer login na Xnet no site www.hypertherm.com para fazer o download. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • Ação XPR: Nenhum
798 Info [Informações] USB firmware update [Atualizações de firmware USB] Todos os modelos
Este código mostra o resultado de uma atualização de firmware após uma atualização automática de um pendrive USB.
  • Ação XPR: Nenhum
799 Alert [Alerta] Remote-switch mismatch [Incompatibilidade do interruptor remoto] Todos os modelos
Este código ocorre quando as entradas do interruptor on-off remoto padrão e do interruptor on-off remoto redundante são diferentes. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • Ação XPR: Nenhum
Nota:
Consulte Sequência de operação para ver as descrições das operações do sistema de corte.
