Solução de problemas para baixa velocidade do ventilador - CTRLFAN 2
Código de diagnóstico 751
O código de diagnóstico 751 ocorre quando o ventilador CTRLFAN 2 não está operando de acordo com as especificações.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
751 A velocidade do ventilador do CTRLFAN 2 é menor que o mínimo valor aceitável Revoluções por minuto (RPM). XPR170® , XPR300® Nenhum
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
Ação corretiva
  1. Use o Diagrama de códigos de diagnóstico do ventilador para identificar a localização do CTRLFAN 2 na fonte de alimentação de plasma.
  2. Certifique-se de que as seguintes conexões do ventilador estejam no devido lugar e aperte as conexões soltas, se houver:
    • O conector do ventilador
    • A fiação para J8 na distribuição de energia do ventilador Placa de circuito impresso (PCB)
    • A fiação para J7 na PCB de controle
  3. Examine a saída da fonte de alimentação de 48 VCC.
  4. Se a saída de energia não estiver correta, substitua a fonte de energia de 48 VCC.
  5. Se não encontrar nenhuma conexão frouxa e a fonte de alimentação de 48 VCC estiver funcionando, troque o ventilador.
