CAN solução de problemas de comunicação para módulos de mistura em consoles
Códigos de diagnóstico 501, 507, 508 e 511
Siga estas etapas se receber um código de diagnóstico relacionado a problemas de comunicação com o módulo de mistura Área de Rede do Controlador (CAN) em um console de conexão de gás OptiMix™ .
Vários códigos de diagnóstico do CAN ao mesmo tempo podem identificar um problema com o cabo CAN. Se houver apenas um código, é mais provável que o problema seja causado pelo que o código diz e não pelo cabo CAN.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
501 A Placa de circuito impresso (PCB) de controle principal não consegue receber as comunicações (no mínimo uma vez por segundo) do console de conexão de gás OptiMix por meio do CAN. Todos os modelos Desligamento Liga/desliga remoto
507 Há um problema no CAN quando o sistema de corte recebe alimentação. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
508 A carga no barramento do CAN é maior do que a capacidade por 10 milissegundos ou mais. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
511 O console de conexão de gás OptiMix não consegue receber comunicações (pelo menos uma vez por segundo) da PCB de controle principal por meio do CAN. Todos os modelos Nenhum Liga/desliga remoto
Ação corretiva
  1. Remova a alimentação do sistema de corte.
  2. Aperte as conexões de cabo CAN soltas entre a fonte de alimentação de plasma, o refrigerador e o console de conexão de gás.
  3. Aperte as conexões soltas no chassi de controle PCB do console de conexão de gás.
  4. Certifique-se de que o Diodo emissor de luz (LED) D16 (+5 VCC) e o LED D18 (+3,3 VCC) estejam acesos no controle PCB.
    D16 e D18 mostram que há alimentação para PCB. Consulte Diagrama de controle do console de conexão de gás PCB (141375).
  5. Verifique se o LED D30 e o LED D31 no controle PCB estão piscando uma vez por segundo.
    Uma piscada de LED mostra que o mircoprocessador na PCB de controle está funcionando.
  6. Se o LED D24 e o LED D25 na PCB de controle estiverem piscando e você tiver os códigos de diagnóstico 600 e 602, faça o seguinte:
    1. Certifique-se de que de que o cabo CAN entre a fonte de alimentação de plasma e o console de conexão de gás está conectado.
    2. Desconecte o cabo CAN entre a PCB de controle e o misturador no console OptiMix.
    3. Com o cabo desconectado, o D24 e o D25 param de piscar? OpçãoDescrição
      Se for o caso...
      • Há danos no cabo CAN. Use um ohmímetro para certificar-se de que há continuidade em cada conector. Meça cada pino na mesma ordem dos conectores CAN. Por exemplo, na imagem, o pino 1 no conector A se alinha com o pino 1 no conector B. Se não houver continuidade, trocar o cabo.
        Extremidade A e Extremidade B de um Área de rede do controlador cabo que mostra as localizações alinhadas do pino nas extremidades do cabo.
      • Reconecte o caboCAN Há uma conexão ruim entre a fonte de alimentação de plasma e o console de conexão a gás., ou substitua, se necessário.
      • Há uma conexão ruim entre o pequeno jumper do cabo CAN para a PCB de controle do console de conexão de gás e o painel de lâmina metálica no console de conexão de gás. Reconecte o cabo CAN, ou substitua, se necessário.
      Se não for o caso... Continue com a próxima etapa.
  7. Se a PCB de controle no console de conexão de gás estiver funcionando corretamente, mas você continuar a ver o mesmo código de diagnóstico, faça o seguinte:
    1. Troque o cabo CAN entre a PCB de controle e o misturador.
    2. Desconecte o cabo CAN entre o console de conexão de gás e o console TorchConnect™ .
    3. Com o cabo desconectado, verifique o seguinte:
      • Certifique-se de que cada LED verde do misturador esteja funcionando corretamente.
      • Certifique-se de que a interface da web XPR ou a tela Controle Numérico Computadorizado (CNC) mostra que o sistema de corte está equipado com um console de conexão de gás OptiMix.
  8. Examine D24 e D25 na PCB de controle novamente:
    Se você encontrar essa condição...Siga essas etapas...
    D24 e D25 não estão acesos e não estão piscando. Reconecte osCAN cabos à fonte de alimentação de plasma.
    D24 não está iluminado e D25 está piscando.
    1. Examine a PCB de controle no console de conexão de gás em busca de curtos.
    2. Procure um bloco de curto-circuito entre o pino 1 e o pino 2 de J16.
    3. Se houver um bloco de curto-circuito, remova-o e inicie o sistema de corte novamente.
  9. Examine o LED verde no misturador PCB no console OptiMix:
    O LED verde está piscando uma vez por segundo e o LED amarelo está piscando. Nenhuma ação é necessária. Esta é a operação correta. O sistema de corte está pronto para uso.
    O LED verde está piscando uma vez por segundo e o LED amarelo não está aceso.
    1. Examine o cabo CAN entre a PCB de controle e o misturador.
    2. Examine o cabo entre o controle e o misturador.
    3. Certifique-se de que todas as conexões estejam totalmente apertadas.
    O LED verde está piscando uma vez por segundo e o LED vermelho está aceso e não está piscando. É possível que haja um problema com o misturador no console OptiMix. Fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
    No misturador PCB, procure por um LED verde, um LED amarelo, e um LED vermelho que estejam alinhados em uma fileira.
  10. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
