Solução de problemas de processos inválidos
Código de diagnóstico 716
O código de diagnóstico 716 ocorre quando há um problema com o processo de corte enviado para o Controle Numérico Computadorizado (CNC). Há seis valores diferentes de dados de falha inteligente que você pode obter com um código 716. As etapas de solução de problemas são diferentes para os diferentes valores. Quando você receber um código 716, certifique-se de identificar o valor da falha inteligente antes de enviar uma alteração de processo.
Para obter uma visão geral do processo de solução de problemas do código 716, consulte Fluxograma de solução de problemas para o código de diagnóstico 716.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
716
O processo selecionado pelo operador não é suportado por esse sistema de corte a plasma.
Há seis valores de dados de falha inteligente para o código 716:
  • 1: id inválido
  • 2: usuário inválido
  • 3: fonte de usuário inválida
  • 4: processo inválido
  • 5: não permitido ou o sistema não está pronto
  • 6: não suportado
Todos os modelos Nenhum
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
1: id inválido
A ID do processo é igual a zero (0).
  • Selecione uma ID de processo para o aplicativo.
    Consulte o XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instruções de tabelas de corte da XPR) (809830).
2: usuário inválido
Outra interface está com o controle do sistema de corte.
Somente um método de comunicação por vez pode enviar uma ID de processo para o sistema de corte a plasma. Os métodos de comunicação são:
  • Serial
  • EtherCAT®
  • Sem fio
  • EthernetRede de área local (LAN)
Somente uma interface sem fio por vez pode enviar uma ID de processo para o sistema de corte a plasma.
  • Selecione ou altere a interface que tem o controle do sistema de corte a plasma.
    Consulte Alterar o dispositivo que tem o controle.
    Se CNC tiver controle e você mudar o controle para outro dispositivo usando o botãoRESET OPERATOR (RESETAR OPERADOR) botão na interface da WebXPR você poderá receberum código 716 se tentar enviar um processo a partir doCNC. Se isso ocorrer, selecione RESET OPERATOR (RESETAR OPERADOR) novamente no mesmo dispositivo de antes para devolver o controle aoCNC. Em algumas condições, também pode ser necessário ajustar a chave de desconexão de linha para DESLIGADO e depois para LIGADO. O botão RESET OPERATOR (RESETAR OPERADOR) foi incluído na interface web na versão U do firmware do XPR.
Uma ID de processo incorreta foi enviada.
  • Selecione a ID de processo correta para o aplicativo.
O sistema de corte não está preparado para uma nova ID de processo. O sistema só pode aceitar uma ID de processo durante os seguintes estados:
  • Estado de verificações iniciais (2)
  • Estado da purga de gás inerte (4)
  • Estado de aguardar partida (5)
  • Estado do Teste de Vazamento Manual (20)
  • Estado de fim do ciclo (14)
  1. Aguarde até que a purga de gás seja concluída ou até que o corte seja concluído.
    O sistema de corte a plasma não pode aceitar uma nova ID de processo durante a purga de gás ou o corte.
  2. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
6: não suportado
Os diferentes consoles de conexão de gás têm recursos diferentes. Por exemplo, auxílio e marcação com argônio para aço-carbono estão disponíveis para sistemas de corte equipados com OptiMix™ , VWI™ , ou CorePlus™ mas não com Core™ .
Esse código também pode ocorrer quando for necessária mais amperagem para o processo selecionado do que o sistema de corte pode fornecer. Por exemplo, você pode obter esse código se selecionar um processo de 460 A quando estiver usando um XPR460® que tenha o chopper 3 desconectado ou se estiver usando um XPR170® ou XPR300® .
  • Selecione um processo que esteja alinhado com a amperagem que seu sistema de corte pode fornecer, o console de conexão de gás que você está usando e o tipo de corte que está tentando fazer.
