Solução de problemas de baixa pressão de entrada para gás F5
Código de diagnóstico 700
O código de diagnóstico 700 ocorre porque a pressão de entrada de gás F5 no console de conexão de gás é menor do que a faixa permitida. Verifique as pressões e examine as mangueiras e os acessórios de gás.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
700 A pressão de entrada F5 (P6) no console de conexão de gás (somente para VWI™ ou OptiMix™ ) é menor que 5,52 bar ou maior que 9,3 bar. Todos os modelos Nenhum
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
Ação corretiva
  1. Durante o teste de fluxo de corte e o teste de pré-fluxo, observe Controle Numérico Computadorizado (CNC) ou XPR interface da Web para identificar a pressão de entrada de gás no console de conexão de gás.
    Observe a pressão de entrada F5 (P6) para o código 700.
  2. Certifique-se de que as pressões de entrada de gás dentro do console de conexão de gás sejam suficientes, conforme especificado em Pressões de entrada permitidas para consoles de conexão de gás.
  3. Quando os gases estiverem fluindo e a pressão medida não estiver na faixa permitida, use os reguladores para aumentar a pressão, se necessário.
    Não exceda as pressões recomendadas.
  4. Se a pressão permanecer muito baixa, examine as mangueiras de gás e as conexões de entrada de gás para verificar se há:
    • Danos ou torções que podem restringir o fluxo.
    • Vazamentos que podem diminuir a pressão.
  5. Troque as mangueiras se houver danos ou torções.
  6. Coloque as mangueiras em uma posição diferente se encontrar dobras que possam ser consertadas.
  7. Substitua as conexões que apresentarem danos.
  8. Se houver conexões soltas, aperte-as.
  9. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
