Solução de problemas de falhas de pressão de entrada de gás de processo no console TorchConnect para sistemas OptiMix
Códigos de diagnóstico 702, 705, 769, and 770
Os códigos de diagnóstico 702, 705, 769 e 770 identificam um problema com a pressão de entrada do gás de processo. A pressão de entrada do gás de processo afeta a qualidade do corte, a velocidade de corte e a vida útil dos consumíveis.
Os reguladores de gás nitrogênio (N2) dentro do console de conexão de gás OptiMix™ são ajustados em Hypertherm® antes de os reguladores serem instalados no console de conexão de gás. Os reguladores são ajustados em uma condição dinâmica, quando o gás está fluindo, com 7,9 bar - 9,3 bar (115 psi – 135 psi) na entrada e 6,9 bar (100 psi) na saída. Um orifício de 1,6 mm (0,063 pol.) a jusante faz parte de ambas as configurações de ajuste do regulador.
Pode ser necessário ajustar os reguladores, caso ocorram as seguintes condições:
  • A pressão de entrada da blindagem de N2 (P4) é superior a 7,5 bar (110 psi) ou inferior a 6,2 bar (90 psi).
  • A pressão de entrada da proteção de Ar (P4) é superior a 7,5 bar ou inferior a 6,2 bar.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
702 Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão de entrada de nitrogênio (N2) (P4) no console TorchConnect™ é inferior a 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi). Todos os modelos Nenhum
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
705 Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão de entrada de argônio (Ar) (P4) no console TorchConnect é menor que 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi).
769 A pressão de entrada de argônio da linha B (P1) é menor que 5,52 bar (80 psi) ou maior que 9,31 bar (135 psi).
770 A pressão de entrada de N2 da linha B (P1) é inferior a 5,52 bar (80 psi) ou superior a 9,31 bar (135 psi).
Ação corretiva para ajustar o regulador de N2
  1. Instale um dos seguintes conjuntos de consumíveis:
    • 460 A O2/Ar
    • 460 A N2/N2
    • 460 A mistura/N2
    • 300 A O2/Ar
    • 300 A N2/N2
    • 300 A mistura/N2
    • 170 A O2/Ar
    • 170 A N2/N2
    • 170 A mistura/N2
  2. Use a interface Web XPR para selecionar um dos seguintes processos:
    • 2081 para 460 A N2/N2 alumínio ou aço inoxidável
    • 2100 para 300 A N2/N2 alumínio ou aço inoxidável
    • 2057 para 170 A N2/N2 alumínio ou aço inoxidável
  3. Remova a tampa do console de conexão de gás OptiMix.
  4. Puxe o botão do regulador de N2 para cima até que o indicador laranja fique visível.
    Diagrama mostrando os botões do regulador de N2 e Ar no console de conexão de gás.
    1 Botão regulador de nitrogênio (N2)
    2 Botão regulador de argônio (Ar)
  5. Vá para Gas System (Sistema de gás) na interface web da XPR.
  6. Selecione pré-fluxo de teste
  7. Enquanto o gás flui, ajuste o regulador até que o sensor de entrada de proteção (P4) na interface Web seja de 6,9 bar.
    As oscilações nas taxas de fluxo na linha de N2 do misturador podem ocorrer quando o regulador de N2 no console de conexão de gás é ajustado para uma pressão muito alta na linha de proteção de N2. Diminua a saída de pressão desse regulador para diminuir as oscilações de pressão.
Ação corretiva para ajustar o regulador Ar
    • 460 A O2/Ar
    • 300 A O2/Ar
    • 170 A O2/Ar
    • 2074 para aço inoxidável e alumínio Mix/N2 (Ar pierce assist)
    • 1205 para O2/N2, aço-carbono
    • 1157 para O2/ar (perfuração com argônio auxiliar), aço-carbono
  4. Puxe o botão do regulador Ar para cima até que o indicador laranja fique visível.
