Código de diagnóstico 622
O código de diagnóstico 622 ocorre quando a tensão do barramento Corrente contínua (CC) é muito baixa.
Sintomas
| Código |
Sintomas |
Modelos
XPR®
Ação XPR
Código é cancelado com... |
| 622 |
A tensão do barramento CC é menor que 280,5 V. |
Todos os modelos |
Desligamento |
Liga/desliga remoto |
Ação corretiva
Certifique-se de que a tensão da linha de entrada esteja dentro de ±14% da nominal.
Remova a alimentação do sistema de corte.
Remova a tampa do contator.
Examine os contatos quanto a desgaste excessivo e substitua o contator se houver desgaste excessivo.
Examine os seguintes componentes do contator quanto a conexões soltas:
Contator
Entrada para o chopper
Cabo de alimentação
Se houver conexões soltas, aperte-as.
Examine as conexões da Placa de circuito impresso (PCB) de controle em J6:
Procure conexões soltas ou ruins no pino 5 e no pino 6.
Aperte as conexões soltas ou substitua as conexões ruins.
Certifique-se de que o Diodo emissor de luz (LED) D1 na PCB de distribuição de energia esteja aceso.
Se D1 não estiver aceso, examine a PCB de distribuição de energia quanto a:
120 VCA na entrada (J1 pino 5 e pino 6)
Continuidade no fusível FH2 (com alimentação desligada)
120 VCA na saída (J5 pino 7, pino 8, pino 9 e pino 10)
Se não houver 120 VCA nos pinos de saída do contator J5, verifique se há danos nas conexões dos relés J4 e K1.
Se K1 apresentar defeitos, substitua a PCB de distribuição de energia ou o relé K1 (003257).
Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe
Hypertherm®
de serviço técnico regional.
