Solução de problemas para falhas no modo de configuração manual
Código de diagnóstico 648
O código de diagnóstico 648 ocorre quando uma condição interrompe o modo de configuração manual. Há seis valores diferentes de dados de falha inteligente que você pode obter com um código 648. As etapas de solução de problemas são diferentes para os diferentes valores. Quando você receber um código 648, certifique-se de identificar o valor da falha inteligente antes de enviar uma alteração de processo.
Sintomas
| Código | Sintomas | Modelos XPR® | Ação XPR | Código é cancelado com... |
| 648 |
O modo de ajuste manual é interrompido ou foi cancelado. Você pode ver esses valores de dados de falha inteligente com o código 648:
Todos os modelos | Nenhum |
1: Aguardando entrada do usuário
O operador deve dar partidas no processo do modo manual.
- Mova o interruptor ON-OFF remoto da posição ON para a posição OFF.
- Mova o interruptor para retirar da posição DESLIGADO de volta para a posição LIGADO.
2: Cancelado: Atualização de firmware
Uma atualização de firmware parou o modo de configuração manual.
- Aguarde a atualização do firmware terminar.
- Defina a energia do sistema de corte para DESLIGADO e, em seguida, de volta para LIGADO.
2: Cancelado: configuração inválida.
O operador ou processo foi alterado, ou o sistema não pode mais definir o processo que foi salvo anteriormente. Por exemplo, você pode ver esse valor se um chopper estiver desconectado ou quando o tipo de console de conexão de gás mudar.
- Use um dos métodos de ajuste de processamento habituais para salvar um novo processo para a configuração.
2: Cancelado: Definição do processo.
O operador definiu o processo. Não são necessárias outras etapas.
