Solução de problemas de baixa velocidade do ventilador - HXFAN
Códigos de diagnóstico 748 e 749
Os códigos de diagnóstico 748 e 749 ocorrem quando a ventoinha do trocador de calor não está funcionando adequadamente.
Nota:
Para XPR170® e XPR300® , as ventoinhas do trocador de calor estão na fonte de alimentação de plasma. Para XPR460® , as ventoinhas do trocador de calor estão no resfriador.
Sintomas
| Código | Sintomas | Modelos XPR® | Ação XPR | Código é cancelado com... |
| 748 | O feedback do tacômetro do ventilador para o HXFAN 1 é menor do que o valor mínimo aceitável. | Todos os modelos | Nenhum |
| 749 | O feedback do tacômetro da ventoinha para o HXFAN 2 é menor do que o valor mínimo aceitável. | XPR300, XPR460 |
Ação corretiva
- Use o Diagrama de códigos de diagnóstico do ventilador para identificar a localização do HXFAN na fonte de alimentação de plasma.
Certifique-se de que as seguintes conexões do ventilador estejam no devido lugar e aperte as conexões soltas, se houver:
- O conector do ventilador
- A fiação para J2 na Placa de circuito impresso (PCB) de distribuição de energia do ventilador do refrigerador (PCB 6 no refrigerador)
- A fiação para J3.3 (HXFAN 1) e J4 (HXFAN 2) na PCB de distribuição de energia do ventilador do refrigerador (PCB 6 no refrigerador)
- A fiação para J7 na PCB de controle
- Examine a saída da fonte de alimentação de 48 VCC.
- Se a saída de energia não estiver correta, substitua a fonte de energia de 48 VCC.
- Examine o relé de estado sólido e verifique se ele está funcionando corretamente.
- Se você não encontrar nenhuma conexão solta e a fonte de alimentação de 48 VCC e o relé de estado sólido estiverem funcionando bem, substitua o ventilador.
