Solução de problemas de baixa pressão do gás de entrada
Códigos de diagnóstico 530, 531, 533
Os códigos de diagnóstico 530, 531 e 533 identificam baixa pressão no suprimento de gás de entrada.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
530
  • A pressão da linha A (P5) é inferior a 75% do ponto de regulagem por 200 milissegundos para qualquer processo.
  • P5 é menor que 75% da leitura do sensor P21 por 4 segundos para um processo de gás de combustível misto.
  • P5 é menor que 75% do ponto de ajuste P7 por 4 segundos para um processo F5.
Todos os modelos Arco de fim de rampa
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
531 Por um mínimo de 200 milissegundos, a pressão da linha B é menor que 75% do ponto de regulagem.
533 Por pelo menos 200 milissegundos, o sensor de pressão de F5 (P7) é menor que 75% do ponto de regulagem.
Ação corretiva
  1. Observe o histórico de códigos de diagnóstico para códigos relacionados à pressão.
    O histórico de códigos pode ajudar a identificar onde procurar problemas de fluxo ou pressão.
  2. Certifique-se de que a pressão do gás de entrada da linha A (P2) ou da linha B (P1) esteja na faixa correta.
  3. Se a medição for muito alta ou muito baixa, use os reguladores para ajustar a pressão da linha A, da linha B ou do gás F5 para a faixa correta.
  4. Examine os consumíveis:
    1. Certifique-se de que os consumíveis corretos estão instalados.
    2. Certifique-se de que não há danos ou desgaste excessivo.
  5. Substitua os consumíveis incorretos ou os consumíveis que apresentem danos ou desgaste excessivo.
Verificação
Use os monitores de volume de gás que estão próximos aos transdutores de pressão para procurar vazamentos de gás.
