CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
Códigos de diagnóstico 504 – 508, 514 – 516, 601, 604, 606
Siga estas etapas se receber um código de diagnóstico relacionado a problemas de comunicação Área de Rede do Controlador (CAN) com um chopper.
Vários códigos de diagnóstico do CAN ao mesmo tempo podem identificar um problema com o cabo CAN. Se houver apenas um código, é mais provável que o problema seja causado pelo que o código diz e não pelo cabo CAN.
Sintomas
| Código | Sintomas | Modelos XPR® | Ação XPR | Código é cancelado com... |
| 504 | A Placa de circuito impresso (PCB) de controle principal não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do Chopper 1 por meio do CAN. | Todos os modelos | Desligamento | Liga/desliga remoto |
| 505 | A PCB de controle principal não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do Chopper 2 por meio do CAN. | XPR300® , XPR460® | Desligamento | Liga/desliga remoto |
| 506 | A PCB de controle principal não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do Chopper 3 por meio do CAN. | XPR460 | Desligamento | Liga/desliga remoto |
| 507 | Há um problema no CAN quando o sistema de corte recebe alimentação. | Todos os modelos | Nenhum | Liga/desliga remoto |
| 508 | A carga no barramento do CAN é maior do que a capacidade por 10 milissegundos ou mais. | Todos os modelos | Nenhum | Liga/desliga remoto |
| 514 | O chopper 1 não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) da PCB de controle principal por meio do CAN. | Todos os modelos | Nenhum | Liga/desliga remoto |
| 515 | O chopper 2 não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do controle principal PCB por meio do CAN. | XPR300, XPR460 | Nenhum | Liga/desliga remoto |
| 516 | O chopper 3 não pode receber comunicações (no mínimo uma por segundo) do controle principal PCB por meio do CAN. | XPR460 | Nenhum | Liga/desliga remoto |
| 601 | Durante pelo menos 30 segundos após o sistema de corte receber alimentação, o Chopper 1 não se identifica com a PCB de controle principal por meio do CAN. | Todos os modelos | Desligamento | Liga/desliga remoto |
| 604 | Durante pelo menos 30 segundos após o sistema de corte receber alimentação, o Chopper 2 não se identifica com a PCB de controle principal por meio do CAN. | XPR300, XPR460 | Nenhum |
| 606 | Durante pelo menos 30 segundos após o sistema de corte receber alimentação, o Chopper 3 não se identifica com a PCB de controle principal por meio do CAN. | XPR460 | Nenhum |
