Solução de problemas de falhas na chave de partida
Códigos de diagnóstico 570, 571, 574 - 577
Os códigos de diagnóstico 570 a 577 podem identificar problemas com Controle Numérico Computadorizado (CNC), Placa de circuito impresso (PCB), o cabo discreto, ou o D50 Diodo emissor de luz (LED) na PCB de controle (PCB 1) da fonte de alimentação de plasma.
Sintomas
Código Sintomas Modelos XPR® Ação XPR Código é cancelado com...
570 A chave de partida do plasma está na posição ligada (ON) antes de o sistema de corte entrar no estado de partida. Todos os modelos Nenhum
  • Iniciar
  • Definição do processo.
  • Liga/desliga remoto
571 A chave de partida do plasma está na posição ligada (ON) antes do sistema de corte entrar no estado de aguardar partida.
574 A chave de Partida de plasma está na posição desligada (OFF) durante o estado de pré-fluxo/carga de CC. Todos os modelos Fim do ciclo
  • Iniciar
575 A chave de Partida de plasma está na posição desligada (OFF) durante o estado de ignição.
576 A chave de Partida de plasma está na posição desligada (OFF) durante o estado de arco piloto.
577 O chave de partida de plasma está na posição desligada (OFF) durante o estado de rampa de início de arco.
Ação corretiva
  1. Use a CNC ou a interface Web XPR para se certificar de que o status do sistema de corte está correto e de que uma sequência de corte não está ativa.
  2. Remova a alimentação do sistema de corte.
  3. Remova o painel de controle lateral da fonte de alimentação de plasma.
  4. Forneça energia para o sistema de corte.
  5. Se o código continuar após o fornecimento de energia ao sistema de corte, examine o D50 LED no controle PCB (PCB 1) na fonte de alimentação de plasma para ver se ele está aceso.
    Se você encontrar essa condição...Siga essas etapas...
    O D50 não está aceso. Há um problema com o CNC. Consulte o manual de instruções do seu equipamento CNC para obter recomendações de solução de problemas.
    O D50 está aceso.
    1. Remova a alimentação do sistema de corte.
    2. Remova o conector do J14 na parte traseira da fonte de alimentação de plasma.
    3. Forneça energia para o sistema de corte.
    4. Continue com a próxima etapa.
  6. Examine novamente o D50 na PCB 1 para ver se ele permanece aceso:
    O D50 está aceso enquanto o cabo discreto permanece desconectado.
    1. Examine a PCB para verificar se há poeira ou outros contaminantes.
    2. Use ar comprimido para remover a poeira, os detritos ou as obstruções, se houver.
    3. Se o D50 permanecer aceso com o cabo discreto desconectado, há um problema com a PCB. Fale com o fornecedor da sua máquina de corte.
    1. Se o cabo discreto não apresentar danos visíveis, desconecte-o da PCB 1.
    2. Procure um circuito aberto entre o pino 3 e o pino 4 de J14.
    3. Se o cabo estiver em boas condições, verifique se a saída CNC está desligada (OFF).
    4. Em caso de curto-circuito, verifique se o cabo discreto não foi afetado e se a saída do sinal de partida do CNC está desligada (OFF). Um circuito fechado pode indicar que o CNC enviou um sinal de partida de plasma ou danos no cabo discreto.
    O código de diagnóstico desaparece, mas o D50 não fica aceso enquanto o cabo discreto permanece desconectado.
    1. Procure por curtos na linha.
    2. Procure relés que estejam em mal estado.
    3. Procure por conexões soltas.
    4. Examine o cabo discreto e substitua-o se estiver danificado. Consulte Cabos de interface discretos.
  7. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
