Medir a resistência dos termistores
Use este procedimento para medir a resistência de cada fio do termistor.
  1. Use um multímetro digital para medir a resistência de cada fio do termistor, usando esses locais dos pinos do conector:
    Localização do termistor Localização dos fios/conector do termistor 1° pino do conector 2° pino do conector
    Indutor 1A PCB 1 (alimentação de plasma) Pino J1.4 3 J1.4 pino 4
    Indutor 1B PCB 1 (alimentação de plasma) Pino J1.4 5 Pino J1.4 6
    Indutor 2A1 PCB 1 (alimentação de plasma) Pino J1.4 7 Pino J1.4 8
    Indutor 2B1 PCB 1 (alimentação de plasma) Pino J1.2 1 Pino J1.2 2
    Indutor 3A2 PCB 1 (alimentação de plasma) Pino J1.2 3 Pino J1.2 4
    Indutor 3B2 PCB 1 (alimentação de plasma) Pino J1.2 5 Pino J1.2 6
    Transformador 1 PCB 1 (alimentação de plasma) Pino J1.4 1 Pino J1.4 2
    Transformador 22 PCB 1 (alimentação de plasma) Pino J1.25 1 Pino J1.25 2
    Transformador de controle2 PCB 1 (alimentação de plasma) Pino J1.25 3 Pino J1.25 4
    Chopper 1 PCB 2 (fonte de alimentação de plasma) Pino J2.2 1 Pino J2.2 3
    Chopper 21 PCB 3 (alimentação de plasma) Pino J3.2 1 Pino J3.2 3
    Chopper 32 PCB 8 (alimentação de plasma) Pino J4.2 1 Pino J4.2 3
    Temperatura do líquido refrigerante3 PCB 1 (alimentação de plasma) Pino J1.2 7 Pino J1.2 8
    Temperatura do líquido refrigerante2 PCB 2 (refrigerador) Pino J2.4 1 Pino J2.4 2
    1 XPR300® e XPR460® somente
    2 XPR460somente
    3 XPR170® e XPR300 somente
  2. Procure um valor de resistência que esteja fora do valor mínimo ou máximo em Valores de resistência ôhmica para termistores.
    A aproximadamente 25 °C (77 °F), procure uma resistência de aproximadamente 10.000 ohms (Ω).
    Se observar essa condição...Siga essas etapas...
    A resistência é maior do que o valor máximo. Elas podem ajudá-lo a identificar se há uma falha na fiação ou se é necessário substituir o termistor.Fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
    A resistência é igual ou próxima a 0 ohm (Ω).
    1. Examine a fiação entre cada termistor e os respectivos pinos do conector.
    2. Procure por curto-circuitos entre os fios ou com o aterramento.
    A resistência está dentro da faixa permitida. Continue a operação do sistema de corte.
    A resistência permanece abaixo do valor ôhmico mínimo ou não muda depois que o líquido refrigerante chega a:
    • ≤ 85 °C (185 °F) para XPR170 e XPR300
    • ≤ 75 °C (167 °F) para XPR460
    Fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
    A resistência do termistor está dentro da faixa permitida quando o termistor é desconectado da Placa de circuito impresso (PCB) de controle, e o código continua quando o termistor é reconectado à PCB de controle. Eles podem ajudar você a decidir se é necessário trocar a PCB de controle.Fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional. PCB Consulte Diagrama da PCB de controle da fonte de alimentação de plasma (141545).
  3. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
