Faça um teste de continuidade entre o bico e a peça de trabalho
Esse teste ajuda a encontrar conexões defeituosas ou danos no circuito do arco piloto. Esse teste fará uma verificação do cabo do arco piloto no cabo da tocha, mas não da condutividade do bico.
Ação corretiva
- Remova a alimentação do sistema de corte.
Localize o conjunto do circuito de partida (PCB 4 na fonte de alimentação de plasma).
Instale um fio de jumper temporário entre J5 (bico) e J1 (trabalho) no circuito de partida PCB (PCB 4 na fonte de alimentação de plasma).
Se não tiver um fio de jumper, você pode colocar plugues nos conectores J7 e J8.
Localize o relé do arco piloto (CR 1) e remova a cobertura contra pó.
Tenha uma outra pessoa próxima (para empurrar) ao contato no relé do arco piloto.
Meça os ohms (Ω) entre o bico e a peça de trabalho.
Menos de 3 ohms (Ω) é bom. Um valor superior a 3 ohms (Ω) identifica uma conexão defeituosa entre um dos seguintes:
- A tocha e o console de ignição
- O console de ignição e a fonte de energia plasma
- O cabo-obra da fonte de energia plasma e a peça de trabalho
- Examine o cabo de trabalho e substitua-o se encontrar danos ou desgaste excessivo.
Examine o circuito do arco piloto entre esses pontos de conexão:
- Conecte a fonte de alimentação a plasma ao console de conexão de gás
- Do console de conexão de gás ao TorchConnect™ console
- Do TorchConnect console ao receptáculo da tocha
O circuito do arco piloto está danificado?
Opção Descrição Se for o caso... Substitua os cabos do arco piloto que estiverem danificados. Se não for o caso... Substitua a tocha e o receptáculo da tocha. -
Libere o relé do arco piloto e meça os ohms (Ω) entre o bico e a peça de trabalho.
A faixa aceitável é de 9.000 ohms (Ω) a 11.000 ohms (Ω). Se o valor de ohms (Ω) for baixo - aproximadamente 5.000 ohms (Ω) ou menos -, examine o circuito do arco piloto entre esses pontos de conexão. Veja se há danos no isolamento e se há curto-circuito no aterramento:
- Do console de conexão de gás ao TorchConnect console
