Faça um teste de contato ôhmico
Use esse teste para examinar a resistência da ponta da tocha ao relé ôhmico no sistema de corte a plasma. Esse teste ajuda a encontrar problemas de contato ôhmico.
  1. Remova a alimentação do sistema de corte.
  2. Remova o painel superior e os painéis laterais do console TorchConnect™
  3. Examine o conector J2 na Placa de circuito impresso (PCB) do contato ôhmico.
    Certifique-se de que a bobina do relé ôhmico esteja conectada. Reconecte ou aperte a bobina de relé ôhmico, se necessário.
  4. Desconecte o conector do relé ôhmico para ter acesso ao conector bullet no lado do bloco do receptáculo da tocha dentro do console TorchConnect.
    Para desconectar o conector do relé ôhmico, desparafuse-o e desconecte-o.
    Esta imagem mostra o interior do console TorchConnect, o acesso ao conector bullet está disponível quando o conector do relé ôhmico está desconectado.
  5. Use um multímetro digital para medir a resistência da ponta da tocha ao relé ôhmico.
    Use um multímetro digital para medir a resistência da ponta da tocha até o relé ôhmico.
    1. Se a resistência for infinita (aberta), troque o cabo da tocha.
    2. Se a resistência for inferior a 100 ohms (Ω), prossiga para a próxima etapa.
  6. Reconecte o conector do relé ôhmico.
  7. Examine a PCB do contato ôhmico.
    1. Se a configuração da PCB for para ôhmico interno, certifique-se de que o fio ôhmico do relé ôhmico está conectado a J3.
    2. Se a configuraçao da PCB for para ôhmica externa, certifique-se de que o fio ôhmico do relé ôhmico esteja conectado ao pino 2 de J4 e que o fio ôhmico do levantador esteja conectado ao pino 1 de J4.
    3. Ajuste ou aperte as conexões, se necessário, e continue com a próxima etapa.
  8. Forneça energia para o sistema de corte.
  9. A tocha não deve tocar a peça de trabalho.
  10. Use um multímetro digital para procurar 24 VCC entre a peça de trabalho, ou o aterramento do chassi, e a ponta da tocha (J3 ou J4).
  11. Se não houver 24 VCC, examine a fiação para a PCB ôhmica.
    1. Certifique-se de que o conector J3 ou J4 não esteja preso ao isolamento do fio.
    2. Certifique-se de que a conexão entre o conector J2 ou J2A e a bobina do relé esteja em boas condições.
    3. Substitua o relé, se necessário.
  12. Se você encontrar 24 VCC, continue com estas etapas:
    1. Veja se a peça de trabalho e o console TorchConnect estão aterrados no mesmo local.
    2. Encoste a ponta da tocha na peça de trabalho ou conecte um fio de ponte entre a ponta da tocha e o aterramento do chassi.
    3. Examine o Diodo emissor de luz (LED) D2 na PCB de contato ôhmico.
    4. Examine o LED D15 na PCB de controle.
    5. Certifique-se de que D2 e D15 estão acesos.
    6. Se D2 e D15 acenderem, certifique-se de que o Controle Numérico Computadorizado (CNC) possa receber sinais de contato ôhmico do sistema de corte ou Controle de altura da tocha (THC).
      Se o CNC estiver recebendo sinais de contato ôhmico, consulte o manual de instruções que vem com o seu CNC para obter as recomendações de localização de defeitos.
    7. Se D2 não estiver aceso, substitua a PCB de contato ôhmico.
    8. Se o D2 (na PCB de contato ôhmico ) estiver iluminado e D15 (na PCB de controle) não estiver iluminado, examine se há fiação solta nos chicotes elétricos do PCB.
  13. Se não conseguir encontrar ou corrigir o problema, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
