Lado do manifold do console de conexão da tocha–visão 2
Esta imagem mostra o componente interno do coletor do TorchConnect console.
Código do produto Descrição Designador Quantidade
229895 Conjunto do manifold:
  • Válvulas solenoides
  • Válvulas proporcionais
  • Todos os manifolds
  • Todas as conexões
- 1
1 229965 Válvula solenoide V4–V12 9 (8 mostrado)
229917 Ferramenta da válvula solenoide (229965)1 -
2 015905 Vedação do anel retentor NPT de 1/8 de pol. X tubo de 1/4 de pol. - 2
3 428756 Conjunto do manifold da base:
  • Manifold da base
  • Adaptador
  • Orifício crítico
  • Válvula solenoide
- 1
4 015811 Vedação do anel retentor NPT de 1/4 de pol. X tubo de 8 mm - 1
5 10084090 Adaptador: 1/8 pol. FPT X 1/8 pol. NPT X 1-5/8 pol. com anel retentor - 1
6 006167 Válvula proporcional B1–B3 3
044508 Anel retentor 7
1 Placa de circuito impresso (PCB)*Use essa ferramenta para remover a válvula solenoide sem retirar a PCB de controle ou os transdutores de pressão.
