Снятие сглаживающих конденсаторов
| Внимание | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ
Подождите, пока в системе исчезнет внутреннее напряжение, прежде чем прикасаться к конденсаторам. Конденсаторы могут сохранять заряд в течение нескольких минут после отключения системы.
Выполните указанные ниже действия.
- Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O), отсоедините сетевой шнур от источника тока и отключите источник газа.
- Демонтаж крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
- Снимите защитную перегородку для деталей и узлов..
Осторожно извлеките крепежную пластину из корпуса вентилятора.
Отожмите зажимы в 2 верхних углах пластины перед тем, как отжимать 2 нижних зажима. См. рисунок в этом разделе.
Прим.:Если необходимо, используйте острогубцы для сжатия и освобождения 2 верхних угловых зажимов до того, как отжимать 2 нижние зажима на корпусе вентилятора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ СЛОМАЙТЕ ЗАЖИМЫБудьте осторожны и не давите на зажимы слишком сильно при отсоединении камеры от вентилятора. - Выкрутите 4 винта крепления конденсатора из платы Печатная плата (PCB) питания.
Извлеките конденсаторы с противоположной стороны платы питания (сторона вентилятора), вытянув их напрямую.
1 Пластина вентилятора 2 Расположение винтов 3 Сглаживающие конденсаторы 4 Провод заземления
