Снимите плату питания.
Рисунок 1. Винты, используемые для снятия компонентов с платы питания системы плазменной резки
На изображении показаны однофазные и трехфазные платы питания системы плазменной резки и их компоненты.
1 Винты для крепления проводов (12 для 1-ф.; 13 для 3-ф.)
2 Винты конденсатора (4)
3 Винты резисторов демпферов (4)
4 Винты Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) (3 для 1-ф.; 2 для 3-ф.)
5 Винт выпрямителя (1)
6 Крепежные винты — изоляционные прокладки (4)
7 Самонарезные винты — изоляционные прокладки (3)
При замене платы питания также необходимо проверить резисторы демпферов. См. раздел Выполнение начальной проверки сопротивления.
  1. Выполните следующие действия.
    1. Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O), отсоедините сетевой шнур от источника тока и отключите источник газа.
    2. Демонтаж крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
    3. Снимите защитную перегородку для деталей и узлов..
  2. Сделайте фотографию платы питания, чтобы иметь изображение того, как расположены все винты и провода.
  3. Снимите закрепленные винтами провода с платы питания.
    • В однофазных моделях 12 проводов.
    • В трехфазных моделях 13 проводов.
  4. Выкрутите 3 оставшихся винта конденсаторов.
  5. Выкрутите 4 винта резисторов демпферов.
  6. Выкрутите винты IGBT.
    • В однофазных моделях используется 3 винта IGBT.
    • В трехфазных моделях используется 2 винта IGBT.
  7. Выкрутите винт выпрямителя.
  8. Выкрутите винты опорных изоляторов.
    Это 3 самонарезных винта и 4 крепежных винта.
  9. Отсоедините все разъемы от платы питания.
  10. Осторожно отведите плату питания назад по прямой и по направлению от устройства.
    • Однофазные модели: Отсоедините 2-проводной разъем J10 от платы питания.
    • Трехфазные модели: соединение с разъемом J10 отсутствует.
    Рисунок 2. Разъем J10 на однофазной плате питания
  11. Снимите плату питания с устройства.
