| 1 |
Провода заземления |
| 2 |
Провода от выключателя питания к сетевому шнуру |
| 3 |
Провода от выключателя питания к силовой Печатная плата (PCB)
Выполните указанные ниже действия.
Со стороны платы PCB питания отсоедините 3 провода, ведущих от выключателя питания к PCB питания:
- Коричневый провод с белой полосой
- Черный провод с белой полосой
- Белый провод с черной полосой
Прим.:
Если система включает в себя белый провод с коричневой полосой, замените его на коричневый провод с белой полосой, который включен в комплект.
Со стороны вентилятора отсоедините 3 провода, идущих от выключателя питания к точкам подключения на центральной панели:
- Коричневый провод
- Белый провод
- Черный провод
Отсоедините 3 провода заземления от клеммы заземления на центральной панели.
Прим.:
При наличии проводов заземления, ведущих от порта интерфейса машины или разъема RS-485 не трогайте данные клеммы на клемме заземления.
Отсоедините второй конец каждого провода заземления от:
- Воздушный фильтр в сборе
- зажима заземления на задней панели
- монтажной панели электроавтоматики
