Монтаж внутренних проводов (однофазные модели)
- Наденьте изолирующие колпачки красного цвета на новый коричневый и синий провод.
Подсоедините коричневый и синий провода к:
- Модели CSA: точкам подключения сетевого шнура на центральной панели
- Модели CE/CCC: сторона «SW OUT» на Электромагнитные помехи (EMI) Печатная плата (PCB)
- Затяните с усилием 2,3 Н∙м (20 фунт-дюйм).
- Верните изолирующие колпачки красного цвета на место, чтобы они закрывали винты.
- Проведите провода через паз на сторону выключателя питания за передней панелью.
Подсоедините черный и белый провода к PCB питания.
- Проведите провода через паз в середине центральной панели, а потом через паз рядом с выключателем питания.
Оберните кабельную стяжку вокруг 4 новых проводов (коричневого, синего, черного и белого) над электромагнитным клапаном.
1 Коричневый провод в моделях CE/CCC (EMI PCB) 2 Синий провод в моделях CE/CCC (EMI PCB) 3 Коричневый провод в моделях CSA 4 Синий провод в моделях CSA 5 Черный провод PCB питания 6 Белый провод PCB питания -
Подсоедините 3 зеленых провода заземления к клемме заземления на центральной панели.
Затяните винты с усилием 1,7 Н∙м (15 фунт-дюйм).
Прим.:Поверните клеммы проводов заземления вокруг клеммы таким образом, чтобы все провода были направлены в разные стороны.
Подсоедините короткий провод заземления к гнезду воздушного фильтра/воздушному фильтру.
Подсоедините длинный провод заземления к монтажной панели электроавтоматики.
Затяните с усилием 1,7 Н∙м (15 фунт-дюйм).
Подключите быстросочленяемый соединитель третьего провода заземления к зажиму заземления на задней панели.
Рисунок 1. Внутренние соединения проводов заземления 1 Клемма заземления 2 Зажим заземления 3 Заземление воздушного фильтра 4 Заземление электроавтоматики -
Выполните указанные ниже действия.
- Установка выключателя электропитания (однофазные).
- Установите защитную перегородку для деталей и узлов..
- Установка крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
- Подсоедините шланг (линию) подачи газа.
- Подсоедините сетевой шнур.
