Установка выключателя электропитания (однофазные)
На изображении показано место подсоединения провода каждого цвета к выключателю питания.
  1. Подсоедините синий (BLU) и коричневый (BRN) провода от сетевого шнура (модели CSA) или Электромагнитные помехи (EMI) Печатная плата (PCB) (модели CE/CCC) к нижним винтовым зажимам на новом выключателе питания.
    Затяните с усилием 2,3 Н∙м (20 фунт-дюйм).
  2. Подсоедините черный (BLK) и белый (WHT) провода Переменный ток (перем. ток) входной цепи переменного тока, ведущие от основной платы PCB питания к соответствующему винтовому зажиму на выключателе питания.
  3. Вставьте 2 быстроразъемных зажима в выступы на выключателе питания.
  4. Установите выключатель питания в упор к передней панели, так, чтобы I было сверху, а О — снизу.
    Закрепите 2 винтами. Затяните с усилием 1,1 Н∙м (10 фунт-дюйм).
  5. Переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ (O).
  6. Выполните указанные ниже действия.
    1. Фиксация передней панели.
    2. Установка крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
    3. Подсоедините шланг (линию) подачи газа.
    4. Подсоедините сетевой шнур.
