Монтаж внутренних проводов (трехфазные модели)
Со стороны платы Печатная плата (PCB) питания подсоедините следующие 3 провода, идущие к PCB питания, как показано на рисунке.
Затяните с усилием 2,3 Н∙м (20 фунт-дюйм).
- Коричневый провод с белой полосой
- Черный провод с белой полосой
- Белый провод с черной полосой
- Проведите провода через паз в середине центральной панели, а потом через паз рядом с выключателем питания.
- Наденьте изолирующие колпачки красного цвета на новый коричневый, белый и черный провод.
Со стороны вентилятора подсоедините 3 провода, идущих к точкам подключения на центральной панели.
- Коричневый провод
- Белый провод
- Черный провод
Верните изолирующие колпачки красного цвета на место, чтобы они закрывали винты.
Проведите провода через паз на сторону выключателя питания за передней панелью.
- Оберните кабельную стяжку вокруг 6 новых проводов над электромагнитным клапаном.
Подсоедините 3 зеленых провода заземления к клемме заземления на центральной панели, как показано на Внутренние соединения проводов заземления.
Затяните с усилием 1,7 Н∙м (15 фунт-дюйм).
Прим.:Поверните клеммы проводов заземления вокруг клеммы таким образом, чтобы все провода были направлены в разные стороны.
Подсоедините короткий провод заземления к гнезду воздушного фильтра/воздушному фильтру.
Подсоедините длинный провод заземления к монтажной панели электроавтоматики.
- Подключите быстросочленяемый соединитель третьего провода заземления к зажиму заземления на задней панели.
Выполните указанные ниже действия.
- Установка выключателя электропитания (трехфазный).
- Установите защитную перегородку для деталей и узлов..
- Установка крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
- Подсоедините шланг (линию) подачи газа.
Подсоедините сетевой шнур.
Рисунок 1. Подсоединение трехфазных проводов в источнике тока системы плазменной резки 1 Коричневый провод 2 Белый провод 3 Черный провод 4 Коричневый провод с белой полосой 5 Черный провод с белой полосой 6 Белый провод с черной полосой
