Установка выключателя электропитания (трехфазный)
  1. Выровняйте выступ ручки по пазу на передней панели.
    При помощи пластмассовой гайки закрепите ручку на передней панели. Затяните с усилием 2,3 Н∙м (20 фунт-дюйм).
    Детальный вид ручки с указанием места выемки.
  2. Подсоедините провода к выключателю питания.
    Рисунок 1. Подключение проводов к трехфазному выключателю питания
    На изображении показаны места расположения контактов.
    1 Коричневый (BRN) — контакт 1.
    2 Коричневый провод с белой полосой (BRN/WHT) — контакт 2.
    3 Полностью белый провод (WHT) — контакт 3.
    4 Белый провод с черной полосой (WHT/BLK) — контакт 4.
    5 Черный провод (BLK) — контакт 5.
    6 Черный провод с белой полосой (BLK/WHT) — контакт 6.
  3. Переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ (O).
  4. Выполните указанные ниже действия.
    1. Фиксация передней панели.
    2. Установка крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
    3. Подсоедините шланг (линию) подачи газа.
    4. Подсоедините сетевой шнур.
