Ступени высоковольтного реле в омической цепи
Когда выполняется мокрый процесс (например, N2/H2O), вода может действовать как среда передачи тока для контура омического распознавания.
Чтобы не допустить протекание тока к омическим контактам Печатная плата (PCB), система резки автоматически размыкает высоковольтное реле и отключает контур омического распознавания.
Определение исходной высоты при помощи омического датчика для процесса N2/H2O доступно в системах резки с версией микропрограммного обеспечения L или новее. Если процесс N2/H2O используется для подводной резки, то для определения исходной высоты необходимо касание заготовки.
При выполнении сухого процесса система резки замыкает высоковольтное реле и включает контур омического распознавания (за исключением пусков на высокой частоте).
