Автоматическая защита резака
Если при большой силе тока происходит катастрофический отказ (или прогорание) расходных деталей, то резак может повредиться. Повреждение может быть вызвано плазменной дугой или попаданием расплавленной меди или латуни в каналы охлаждающей жидкости резака.
Автоматическая защита резака происходит при 220 A, 300 A и 460 A. При меньшем токе резак защищен автоматическим алгоритмом защиты от ошибок с плавным выключением. См. Автоматическая защита от ошибок плавного выключения.
Если произошел катастрофический отказ расходных деталей, то инвертор или инверторы в источнике тока могут обнаружить проблему в самом начале по сигнатуре электромагнитных помех (Электромагнитные помехи (EMI)) или шума тока, поступающего на резак. В этом случае инвертор быстро приспоспабливается, чтобы остановить систему резки и предотвратить повреждение резака. Электрод выйдет из строя, и повредятся другие расходные детали, однако это не приведет к катастрофическому повреждению резака.
