Условные обозначения кода диагностики
В этом разделе приведены аббревиатуры и категории, которые важно знать для прочтения кодов диагностики на Устройство числового программного управления (УЧПУ) или веб-интерфейсе XPR® .
Для выполнения поиска и устранения неисправностей, связанных с кодами диагностики, которые отображаются на УЧПУ или веб-интерфейсе XPR, обратитесь к таблице Коды диагностики.
Перечень сокращений, которые могут содержаться в кодах диагностики:
GCC
Система управления подведенными газами
CAN
Локальная сеть контроллеров
TCC
Система управления подключением резака
t/o
Время ожидания
HF
Высокие частоты
IGBT
Биполярный транзистор с изолированным затвором
Ch1
Инвертор 1
DC
Постоянный ток, ток
Ind
Катушка индуктивности
CTRLFAN
Управляющий вентилятор
MAGFAN
Вентилятор магнитоэлектроники
HXFAN
Вентилятор теплообменника
Таблица 1. Коды диагностики в веб-интерфейсе
Тип Описание
Информация В этих кодах содержится информация о текущих условиях. Во многих случаях коды, помеченные надписью «Информация», не требуют вмешательства оператора. Необходимое вмешательство, как правило, предполагает простые действия.
Оповещение
Эти коды сигнализируют об условиях, которые могут отрицательно сказаться на производительности работы системы или качестве резки. Ситуацию, которая привела к возникновению кода «Оповещение», необходимо устранить как можно скорее.
Ошибка
Приведенные здесь коды сигнализируют об условиях, которые, могут не только отрицательно сказаться на производительности работы системы или качестве резки, но и привести к повреждению компонентов системы резки. Ситуацию, которая привела к возникновению кода типа «Ошибка», необходимо устранить как можно скорее.
Failure (Сбой) Приведенные здесь коды сигнализируют об условиях, при которых невозможно зажечь дугу, не устранив условия возникновения ошибки. Режим сбоя предназначен для защиты системы резки и ее компонентов от устойчивого повреждения.
Прим.:
Появление на экране ряда кодов может быть связано с тем, что в системе резки используется устаревшая версия микропрограммы. Убедитесь, что микропрограмма для вашей системы XPR имеет последнюю версию. Для того чтобы загрузить последнюю версию микропрограммы, выполните вход на портал Xnet на веб-сайте www.hypertherm.com под своей учетной записью.
Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
