Первоначальная проверка
Для некоторых условий код диагностики не возвращается. Например, коды диагностики не предусмотрены для ситуаций отсутствия подачи питания на систему резки (при этом система резки не работает).
Перед тем как приступать к выявлению неполадок в работе, для которых не выдаются коды диагностики, проверьте установку на наличие очевидных проблем или повреждений. Всегда начинайте со следующих проверок:
  1. Убедитесь, что система резки подключена к электропитанию.
  2. Убедитесь, что линейный выключатель установлен в положение ВКЛ (ON).
  3. Проверьте каждую плату Печатная плата (PCB).
  4. Работы по измерению линейного напряжения между клеммами, расположенными внутри источника тока плазменной системы, должны выполняться профессиональным электриком.
Для проведения многих процедур поиска и устранения неисправностей систему резки нужно отсоединить от источника тока. Выполняйте правила безопасного отключения, описанные ниже. Даже если для отключения (OFF) системы используется дистанционный выключатель, внутри системы резки сохраняется напряжение. Если система резки остается подключенной к источнику электрического питания, есть риск получения тяжелого поражения электрическим током.
Прим.:
Перед отключением системы резки от питания резак рекомендуется переместить к краю стола резки, а подъемник резака установить в самую высокую точку. Это упрощает доступ к резаку и расходным деталям.
Выключите подачу питания на систему резки
  1. Установите линейный выключатель в положение ВЫКЛ (OFF).
  2. Если система резки не оснащена фиксированными проводными соединениями, отсоедините силовой шнур от источника электропитания.
    Если система резки оснащена фиксированными проводными соединениями, силовой шнур от источника электропитания отсоединить невозможно.
    Даже после отключения питания в системе резки присутствует опасность получения серьезных травм вследствие контакта с электрическим током, если источник тока плазменной системы остается подключенным к источнику электропитания. Если система резки остается подключенной к электропитанию, действуйте очень осторожно при сервисе и обслуживании.
  3. Убедитесь, что индикаторный Светодиод (LED) питания на источнике тока плазменной системы, в системе управления подведенными газами или в системе Система управления подключением резака TorchConnect™ не горит.
Проверьте каждую плату PCB
  1. Выключите подачу питания на систему резки.
  2. Отсоедините внешнюю панель (или панели) от компонента системы, на котором установлена плата PCB, которую необходимо проверить.
  3. Проверьте PCB на наличие:
    • Отсоединенных и неплотно посаженных разъемов плат PCB
    • Отсоединенных и неплотно посаженных узлов плат PCB
    • Обесцвечиваний
    • Повреждение
  4. При выявлении неплотно посаженных PCB, закрепите их (если возможно).
  5. Замените обесцвеченные или поврежденные платы PCB.
    Номера деталей и информацию о дополнительном заказе см. в разделе Детали источника тока системы плазменной резки.
  6. Если все платы PCB исправны, измерьте линейное напряжение между клеммами, расположенными внутри источника тока системы плазменной резки.
  7. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
Для измерения линейного напряжения система резки должна оставаться подключенной к источнику электропитания. Будьте очень осторожны при выполнении диагностики или обслуживания плазменной системы, если ее источник тока подключен к электропитанию или такие действия предусматривают снятие панелей источника тока плазменной системы.
Рисунок 1. Цвет провода основного сетевого шнура и расположение оконцовки
На рисунке показаны цвет и расположение выводов U, V, W и GND.
Цветовая кодировка проводов для Северной Америки Цветовая кодировка проводов для Европы, Азии и большинства стран за пределами Северной Америки
1 Оконцовка TB1 – –
2 U Черный Черный
3 V Белый Синий
4 W Красный Коричневый
5 GND (PE) (защитное заземление)Символ провода заземления Зеленый/желтый Зеленый/желтый
Измерение линейного напряжения между клеммами внутри источника тока системы плазменной резки
  1. Порядок измерения линейного напряжения между выходами:
    • с U на V
    • с U на W
    • с V на W
    Проверьте заземление каждой линии.
  2. Выясните, равно ли напряжение между любыми двумя из трех линий питающему напряжению.
  3. Если напряжение в любой линии равно напряжению в двух других линиях или превышает его более чем на 10 %, проверьте линии подачи электропитания.
    Если линии подачи электропитания исправны, за дополнительной информацией обратитесь к сертифицированному электрику или в компанию, которая обеспечивает подачу электроэнергии.
  4. Если напряжение между любыми двумя из трех линий меньше питающего напряжения:
    2. Проверьте сетевой шнур на наличие повреждений.
    3. Проверьте целостность предохранителей на выключателе.
    4. Отремонтируйте или замените неисправные или поврежденные детали.
  5. Продолжайте выполнять эти действия, пока линейное напряжение между любыми двумя из трех линий не будет равно питающему напряжению.
