Устранение неисправностей связи по шине CAN для систем управления подведенными газами
Коды диагностики 500, 507, 508, 510, 602
Выполните следующие действия, если возникают коды диагностики, связанные с проблемами связи Локальная сеть контроллеров (CAN) систем управления подведенными газами Core™ , CorePlus™ , VWI™ или OptiMix™ .
Если одновременно возвращаются несколько диагностических кодов CAN, то это может свидетельствовать о проблеме с кабелем шины CAN. Если возвращается только один код, то наиболее вероятно, что проблема вызвана не кабелем шины CAN, а причиной, указанной в самом коде.
Симптомы
500 Основная контрольная плата Печатная плата (PCB) не получает сигналы (хотя бы один раз в секунду) от систем управления подведенными газами (Core, CorePlus, VWI или OptiMix) через CAN. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
507 Присутствует проблема с CAN при подаче питания на систему резки. Все модели Нет Дистанционный выключатель
508 Нагрузка на CAN шину превышает пропускную способность в течение 10 миллисекунд или более. Все модели Нет Дистанционный выключатель
510 Труба Система управления газами (Core, CorePlus, VWI или OptiMix) не может получать коммуникационные данные (как минимум один раз в секунду) от основной платы управления PCB через CAN. Все модели Нет Дистанционный выключатель
602 Система управления подведенными газами (Core, CorePlus, VWI или OptiMix) не связывается с основной контрольной платой PCB на протяжении как минимум 30 секунд после подачи питания на систему резки. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Выключите подачу питания на систему резки.
  2. Подтяните ослабшие кабельные соединения CAN между источником тока плазмы и системой управления газами.
  3. Затяните ослабленные соединения на каркасе PCB в системе управления подведенными газами.
  4. Убедитесь, что на контрольной плате Светодиод (LED) горят LED D16 (+5 В пост. тока) иPCB D18 (+3,3 В пост. тока).
    Светодиоды D16 и D18 указывают, что на PCB подается питание. См. Схема контрольной платы PCB системы управления подведенными газами (141375).
  5. Убедитесь, что LED D30 и LED и D31 на контрольной плате PCB мигают один раз в секунду.
    Мигающий LED указывает на исправность микропроцессора на PCB.
  6. Если LED D24 и LED D25 на контрольной плате PCB мерцают и возникают коды диагностики 600 и 602, выполните следующее:
    1. Убедитесь в том, что кабель CAN между источником тока плазмы и системой управления газами подсоединен.
    2. Отсоедините кабель CAN между системой управления подведенными газами и системой Система управления подключением резака TorchConnect™ .
      При наличии этого условия...Выполните эти действия...
      D24 и D25 перестают мерцать при отсоединении кабеля CAN.
      1. Ненадежное подключение между источником тока плазменной системы и системой управления подведенными газами. Переподсоедините кабель CAN или при необходимости замените его.
      2. Ненадежное подключение между небольшой кабельной перемычкой шины CAN для контрольной платы PCB системы управления подведенными газами и металлической панели в системе управления подведенными газами. Подсоедините кабель CAN или при необходимости замените его.
      Контрольная плата PCB в системе управления подведенными газами работает правильно, но тот же самый код диагностики все равно появляется. С одним из следующих кабелей возникли проблемы. Перейдите к следующему действию.
      • Кабель CAN между системой управления подведенными газами и системой Система управления подключением резака TorchConnect
      • Кабель небольшой перемычки шины CAN между контрольной платой PCB и металлической панелью в системе управления подведенными газами
  7. Отсоедините эти кабели и проверьте их на предмет изогнутых гнезд и контактов:
    1. Если есть изогнутые контакты, выпрямите их.
    2. Если есть изогнутые гнезда или сломанные контакты, закажите новый кабель.
  8. Проверьте индикаторы D24 и D25 на контрольной плате PCB снова:
    Индикаторы D24 и D25 не горят и не мерцают. Заново подсоедините кабель CAN к источнику тока плазмы.
    Индикатор D24 не горит, а D25 мерцает.
    1. Проверьте контрольную плату PCB в системе управления подведенными газами на наличие коротких замыканий.
    2. Проверьте присутствие КЗ между штырьками 1 и 2 разъема J16.
    3. Устраните закорачивание и запустите систему резки снова.
    4. Если J16 разомкнут, замените контрольную плату PCB.
  9. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
