Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением защитной воды
Код диагностики 532
Код диагностики 532 возникает в тех случаях, когда давление защитной воды, подаваемой в систему резки, меньше допустимого предела. Данное условие может вызвать отключение системы или плохое качество резки. Может потребоваться провести осмотр шлангов, фитингов и регуляторов воды, а также использовать насос подкачки воды.
Симптомы
532 На протяжении как минимум 200 миллисекунд давление защитной воды (P9) ниже 50 % уставки (2,7бар / 30 фунт/кв. дюйм) при уставке выше 0. Все модели Плавное выключение
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Убедитесь, что давление защитной воды, подаваемой в систему резки, находится в пределах 2,76–7,93 бар (40–115 фунт/кв. дюйм).
    Если давление падает ниже 2,76 бар (40 фунт/кв. дюйм), может потребоваться насос подкачки воды, чтобы избежать отключения системы или плохого качества резки. См. Требования к воде, используемой в качестве защитной среды (VWI и OptiMix).
  2. Осмотрите все шланги подачи воды, а также фитинги на входах шланга на предмет:
    • Повреждений или перегибов, которые могут приводить к нарушению потока
    • Утечек, которые могут приводить к снижению давления
  3. Замените все шланги, на которых имеются повреждения или перегибы.
  4. При выявлении перегибов, которые можно устранить, измените положение шлангов.
  5. Замените фитинги с признаками повреждений.
  6. Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
  7. Осмотрите регуляторы воды на предмет загрязнений, которые могут заблокировать канал.
  8. При необходимости отрегулируйте давление воды на входе при резке до значения не менее 2,77 бар (40 фунт/кв. дюйм).
    Соответствующие настройки для регулятора от Hypertherm®, подключенного к системе управления подведенными газами, заданы на заводе-изготовителе. Изменять настройки по указанному регулятору запрещено.
  9. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
