Поиск и устранение неисправностей, связанных с превышением давления на выходе давления на входе
Код диагностики 720
Код диагностики 720 появляется в том случае, если давление на выходе превышает давление на входе на смесителе.
Симптомы
720
Давление на выходе (P21) выше одного из значений давления на стороне входа смесителя (P10–P12) на 0,069 бар (1 фунт/кв.дюйм). (только для OptiMix™ )
При наступлении указанного условия смеситель уменьшает расход для предотвращения обратного тока, что может отрицательно повлиять на качество резки.
Все модели Нет
  • Зажигание
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Убедитесь, что используются подходящие расходные детали.
  2. Убедитесь в том, что давление подачи газа является достаточным.
  3. При необходимости убедитесь, что в газовых баллонах достаточно газа.
  4. Увеличьте давление N2, Ar и H2 при выполнении проверки подачи газа, чтобы оно было в приемлемом диапазоне.
  5. Убедитесь, что микропрограмма для вашей системы XPR имеет последнюю версию.
    Для того чтобы загрузить последнюю версию микропрограммы, выполните вход на портал Xnet на веб-сайте www.hypertherm.com под своей учетной записью.
