Поиски и устранение неисправностей, связанных с низким током
Коды диагностики 550, 552–554
Коды диагностики 550 и 552–554 указывают на проблему, связанную со снижением силы тока в источнике тока плазменной системы.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 550 | На протяжении как минимум 10 миллисекунд пребывания в "Установившемся режиме" работы общая сила тока снизилась до величины, составляющей менее 50 % от уставки тока (значения уставок могут различаться для различных типов процесса). | Все модели | Конец цикла |
| 552 | Ток инвертора 1 падает менее чем на 50 % уставки на протяжении 50 миллисекунд при уставке выше 10 А. | Все модели | Конец цикла |
| 553 | Ток инвертора 2 падает менее чем на 50 % уставки на протяжении 50 миллисекунд при уставке выше 10 А. | XPR300® , XPR460® | ||
| 554 | Ток инвертора 3 падает менее чем на 50 % уставки на протяжении 50 миллисекунд при уставке выше 10 А. | XPR460 |
