Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вентиляторов – MAGFAN
Коды диагностики 744–746
Коды диагностики 744–746 возникают при низкой эффективности работы вентилятора магнитоэлектроники.
Симптомы
744 Обратная связь от измерителя частоты вращения вентилятора MAGFAN 1 ниже минимально допустимого значения. Все модели Отсутствует
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
745
Сигнал обратной связи от измерителя частоты вращения вентилятора MAGFAN 2 ниже минимально допустимого значения.
В случае системы XPR170® код 745 вызывает запуск состояния «Конец цикла», так как в этой системе меньше термисторов и различных магнитоэлектронных деталей за вентилятором MAGFAN 2.
Все модели Конец цикла
746 Обратная связь от измерителя частоты вращения вентилятора MAGFAN 3 ниже минимально допустимого значения. XPR460® Отсутствует
Действия по устранению кода 744
  1. Чтобы определить место расположения вентилятора MAGFAN в источнике тока плазмы, используйте Диаграмма диагностических кодов вентиляторов.
  2. Проверьте исправность следующих соединений вентиляторов и подтяните их, если они ослаблены.
    • Разъем вентилятора
    • Проводка к разъемам J2 и J5 на распределителе питания вентиляторов Печатная плата (PCB)
    • Подключение проводов к J7 на контрольной плате PCB
  3. Проверьте, чтобы на выходе источника тока было напряжение 48В пост. тока.
  4. Если напряжение на выходе неправильное, замените источник питания на 48 В пост. тока.
  5. Проверьте твердотельное реле и убедитесь, что оно работает правильно.
  6. Если вы не обнаружили ослабших соединений, и при этом источник питания 48 В пост. т. и твердотельное реле тоже в порядке, то замените вентилятор.
Действия по устранению кода 745
  1. Выключите питание с помощью дистанционного выключателя.
  2. Снова включите питание с помощью дистанционного выключателя.
  3. Отправьте идентификатор процесса в систему плазменной резки и выберите команду Start для зажигания резака.
  4. Чтобы определить место расположения вентилятора MAGFAN в источнике тока плазмы, используйте Диаграмма диагностических кодов вентиляторов.
  5. Убедитесь, что двигатель вентилятора включен, и осмотрите вентилятор:
    При наличии этого условия...Выполните эти действия...
    При включенном двигателе вентилятора лопасти вентилятора вращаются. Неисправен тахометр вентилятора. Заменить вентилятор.
    При включенном двигателе вентилятора лопасти вентилятора не вращаются. Проверьте исправность следующих соединений вентиляторов и подтяните их, если они ослаблены.
    • Проводка к разъемам J2 и J5 на распределителе питания вентиляторов PCB
    Если вентилятор MAGFAN 2 неисправен, то его можно временно подменить вентилятором MAGFAN 1. Запрещается эксплуатировать систему плазменной резки без исправно работающего магнитного вентилятора.
  6. Проверьте, чтобы на выходе источника тока было напряжение 48В пост. тока.
  7. Если напряжение на выходе неправильное, замените источник питания на 48 В пост. тока.
  8. Если вы не обнаружили ослабших соединений, и при этом источник питания 48 В пост. т. и твердотельное реле тоже в порядке, то замените вентилятор.
