Поиск и устранение неисправностей, связанных с низкой скоростью вращения вентиляторов – CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
Коды диагностики 747 и 750
XPR170® и XPR300® : Диагностический код 750 появляется, если вентилятор CTRLFAN 1 не работает в соответствии с заданными техническими условиями.
XPR460® : Диагностический код 747 возникает, если вентилятор CAB FAN 1 не работает в соответствии с заданными техническими условиями.
Симптомы
747 Обратная связь от измерителя частоты вращения вентилятора CAB FAN 1 ниже минимально допустимого значения Оборотов в минуту (ОБ/МИН). XPR460 Нет
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
750 Скорость вращения вентилятора CTRLFAN 1 ниже минимально допустимого значения ОБ/МИН. XPR170, XPR300
Корректирующее действие
  1. Используйте раздел Диаграмма диагностических кодов вентиляторов, чтобы определить место расположения вентилятора CTRLFAN 1 (XPR170, XPR300) или CAB FAN 1 (XPR460) в источнике тока плазмы.
  2. Проверьте исправность следующих соединений вентиляторов и подтяните их, если они ослаблены.
    • Разъем вентилятора
    • Подключение проводов к J7 на распределительной плате Печатная плата (PCB) питания вентилятора
    • Подключение проводов к J7 на контрольной плате PCB
  3. Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
  4. Проверьте, чтобы на выходе источника тока было напряжение 48В пост. тока.
  5. Если напряжение на выходе неправильное, замените источник питания на 48 В пост. тока.
  6. Если не выявлено ненадежных подключений, и источник питания 48 В пост. тока работает исправно, замените вентилятор.
