Код диагностики 520
Код диагностики 520 служит предупреждением, которое появляется при отсутствии вспомогательной дуги после превышения времени ожидания.
Симптомы
| Код |
Симптомы |
Модели
XPR®
Действие XPR
Действие для прекращения отображения кода… |
| 520 |
Датчик инвертора 1 не измеряет ток на протяжении периода зажигания в 600 миллисекунд, поскольку отсутствует контур протекания тока между соплом и электродом. |
Все модели |
Конец цикла |
- Зажигание
- Установка процесса
- Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
Проверьте правильность высоты переноса, а также отсутствие контакта между резаком и заготовкой.
Осмотрите расходные детали и замените те, которые имеют признаки повреждений или чрезмерного износа.
Убедитесь, что плата Печатная плата (PCB) разрядника (141595) подсоединена к плате PCB зажигания надлежащим образом.
Убедитесь, что разрядники горят ярко.
Если они не горят, следует заменить только плату PCB разрядника.
Осмотрите главный замыкатель.
Осмотрите замыкатель на предмет почерневших или шероховатых участков, которые с трудом поддаются зачистке.
Убедитесь, что замыкатель закрывается сразу же после применения команды запуска.
Если замыкатель неисправен, замените его.
Осмотрите реле вспомогательной дуги и убедитесь в том, что оно срабатывает.
Осмотрите проводку и убедитесь, что на катушку подается 24 В перем. тока.
Осмотрите плату PCB цепи пуска и замените в случае повреждения.
Выполните тест провода резака. Выполните тест на наличие разрывов цепи между соплом и заготовкой.
