Поиск и устранение неисправностей, связанных с высоким или низким напряжением инвертора
Коды диагностики 779, 780, 781
Коды диагностики 779–781 возникают в тех случаях, когда напряжения инвертора находится за пределами допустимого диапазона.
Симптомы
| Код | Симптомы | Модели XPR® | Действие XPR | Действие для прекращения отображения кода… |
| 779 | Напряжение на шине 15 В инвертора 1 выходит за пределы допустимого диапазона (менее 13 В или более 17 В). | Все модели | Конец цикла |
| 780 | Напряжение на шине 15 В инвертора 2 выходит за пределы допустимого диапазона (ниже 13 В или выше 17 В). | XPR300® , XPR460® | ||
| 781 | Напряжение на шине 15 В инвертора 3 выходит за пределы допустимого диапазона (ниже 13 В или выше 17 В). | XPR460 |
Корректирующее действие
- Проверьте напряжение 24 В пост. тока на разъеме J2, штырек 1 и 2 инвертора, который выдает код диагностики.
- Если напряжение 24 В пост. тока отсутствует, проверьте разъема J2 на инвертора.
- Подтяните ослабленные соединения, если таковые присутствуют.
- Если замеры показывают напряжение 24 В пост. тока, замените узел инвертора.
