Поиск и устранение неисправностей, связанных с входным давлением газов
Коды диагностики 768 – 771
Диагностические коды 768 - 771 появляются, если входное давление газа ниже допустимого уровня давления.
Будьте очень осторожны при диагностике или обслуживании, если источник тока плазмы подключен к электропитанию и сняты панели источника тока плазмы.
Симптомы
768 Входное давление O2 на линии A (P2) ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар. Все модели Нет
  • Установка процесса
  • Дистанционный выключатель
769 Входное давление аргона на линии B (P1) ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар.
770 Входное давление N2 на линии B (P1) ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар.
771 Входное давление воздуха на линии А (P2) ниже 5,52 бар или выше 9,31 бар.
Корректирующее действие
  1. Для запуска потока газа выберите наУстройство числового программного управления (УЧПУ) или или веб-интерфейсе XPR Test Cutflow (Тест подачи газа при резке).
  2. Убедитесь, что входные давления газа находятся в допустимом диапазоне.
  3. Если входное давление газа находится вне допустимого диапазона, отрегулируйте его.
    1. Воспользуйтесь двухступенчатым газовым регулятором, способным обеспечить требуемый расход газа и поддерживать постоянное давление газа при работе с газовыми баллонами высокого давления.
    2. Просмотрите архив кодов диагностики на наличие более ранних кодов, относящихся к давлению. Эта информация будет полезной для локализации проблем с расходом и давлением газа.
    3. Если возникает код диагностики для одного из преобразователей давления (P1 или P2), то поменяйте его местами с другим преобразователем.
    4. Определите, изменился ли диагностический код соответственно подмене преобразователя.
    5. При необходимости замените неисправный преобразователь.
      Соответствующие инструкции см. в разделе Replace a pressure transducer (Замена преобразователя давления) в документе XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin (Процедуры замены деталей системы XPR. Бюллетень по техобслуживанию на месте) (809970).
  4. Если ваша система резки оснащена системой управления газами OptiMix™ , см. Поиск и устранение неисправностей, связанных с входным давлением технологического газа в системе для систем.
  5. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
