Код диагностики 691
Код диагностики 691 возникает, если главная управляющая плата Печатная плата (PCB) получила сообщение console reset (Сброс системы).
Симптомы
| Код |
Симптомы |
Модели
XPR®
Действие XPR
Действие для прекращения отображения кода… |
| 691 |
Основная контрольная плата PCB получает сообщение console reset (Сброс системы) после подачи питания в систему плазменной резки резки. |
Все модели |
Отключение |
Дистанционный выключатель |
Корректирующее действие
Осмотрите заземление системы резки.
Высокочастотные Электромагнитные помехи (EMI) (шумы) могут привести к сбросу узла Локальная сеть контроллеров (CAN).
Убедитесь, что на системе управления подведенными газами и системе Светодиод (LED) горит зеленый
Система управления подключением резака TorchConnect™
индикатор включения питания.
Если LED индикатор не горит, проверьте распределительную плату PCB на предмет:
Ослабленных и плохо соединенных разъемов и кабелей CAN
Признаков напряжения 120 В (горит LED индикатор D1)
Если индикатор D1 горит, проверьте контрольную плату PCB источника тока системы плазменной резки (141322).
Убедитесь, что дистанционный выключатель находится во включенном положении (активирован) и горит индикатор LED D89.
При необходимости переведите дистанционный включатель в положение OFF (ВЫКЛ), а затем снова в положение ON (ВКЛ).
Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
Необходимо иметь ID записи (Record ID), связанный с ошибкой.
