Поиск и устранение неисправностей, связанных с высоким напряжением на шине постоянного тока
Код диагностики 621
Код диагностики 621 появляется при слишком высоком напряжении на шине Постоянный ток (пост. ток).
Симптомы
621 Напряжение шины постоянного тока превышает 414 В. Все модели Отключение Дистанционный выключатель
Корректирующее действие
  1. Входное линейное напряжение должно быть в пределах ±14% от номинального.
  2. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm®.
